变频器论坛
回帖:4个,阅读:1719次 [上一页] [1] [下一页]
1009
csurenlin
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2007/11/22 17:09:00
大家好,我有个变频调速度的问题求教下
当采用u/f=恒值变频控制时,电机定子电流随着频率和负载变化将怎么样变化?可以用数学公式描述不?
因为我要测电机的效率,可以的测定电机的输出功率,但是不能测电机的输入电流,电压,只能靠理论分析。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/11/22 23:01:00
太基础的问题了。想搞电机的测试,却搞不懂理论。真不知道你还会遇到什么困难呀。
电机的输出功率与电机的参数关系:
P = U*I*1.732*功率因数*效率(这是三相电机的)
我是你的朋友
1009
csurenlin
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2007/11/23 10:18:00
[[/quote]这个我知道,我是说,变频了,电流怎么变化,因为电流没有测点,只能根据负载的化来判断,然后才能算出电机的输入功率。进而根据输出功率来算出效率,我想知道在变频状况,定子电流同负载有什么关系?它的关系式是什么?
[此贴子已经被作者于2007-11-23 10:24:28编辑过]
1009
csurenlin
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2007/11/23 10:20:00
以下是引用kdrjl在2007-11-22 23:01:00的发言:
电机的输出功率与电机的参数关系:
P=U*I*1.732*功率因数*效率(这是三相电机的)
如果有一个计算变频状态下电机效率的通用公式也可以
[此贴子已经被作者于2007-11-23 10:25:49编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/11/23 21:56:00
以下是引用csurenlin在2007-11-23 10:18:00的发言:
如果你采用的是西门子的MM440,并采用SLVC控制,就可以对转矩电流有监测点。
我是你的朋友
576.5731
