发表于:2007/11/22 16:20:00
一、需求说明:
随着我们身边的电子产品的不断更新,我们身边的电子讯号干扰日趋严重,对航模业来影响越来越严重,之前的遥控器和遥控模型之间是采用100MHz以下的频度来通讯的,现在的电子讯号对低频段的干扰是很严重的,而且100MHz的通讯距离有限,现在越来越多的航模厂商的目光投向高频段的传输模块,希望抢先一步占领市场,上海数传公司采用2.4G具有DSSS(直序扩频)功能的Zigbee产品针对航模市场做出的解决方案,已在一些航模界厂商有过应用并取得很好的业界口碑。
二、系统的结构原理与特点
Zigbee航模遥控系统主要包括航模单元和Zigbee遥控器两大部分。航模单元主要是由航模安装SC8836A接收模块来完成。遥控器安装SC8836b负责发送操控指令给航模上的SC8836A模块,完成整个的单项遥控过程。由于SC8836b与SC8836A直接的通讯距离为1000M,完全可以解决遥控距离拓展的问题,而且上海数传的Zigbee模块具有3822个信道,独具的DSSS直序扩频功能,在某一信道受到干扰的情况下,可以选择下一信道发送数据,基本不会有被干扰的可能。
此主题相关图片如下:
三、产品介绍:
1、主要产品介绍
上海数传信息科技有限公司的所有模块使用的都是2.4Ghz频段,直序扩频(DSSS)的通信方式;所有模块本身都具有不可更改的独一无二的,64位的身份编号。它们组成满足不同实际需要的无线数传网络平台。
它们的特点是:
(1) 集成度高,因而可靠性高而且体积小;
(2) 功耗低,电池寿命长,特别是利用产品独创的专利电源管理技术;
(3) 由于使用了抗干扰DSSS通信技术,具有用户一致公认的工作稳定性和可靠性;
(4) 传输距离远,使用0.1瓦的发射功率,双向通信距离可达8公里,可自动中继,比传统数传电台,具有更高的工作稳定性和可靠性,大大节约了成本,并可与其它有线或无线公网对接;
(5) 使用十分方便,用户可以通过有线或无线(远距离修改)的方式,自己更改数传模块的ID号,发射功率,频 道,PN码和波特率等。产品同时提供多种接口(多路TTL电平,RS232, RS485),供用户选择;
(6) 具有多点组网功能,大大增加了无线传输的覆盖范围,不需要向运营商支付网络使用费;
(7) 可低成本的实现点对多点(无数量限制)的数据采集和控制,并通过远距离无线传输模块,以及自组网络,传往控制中心;
(8) 利用我们的专利技术,在许多场合下可替代GPS,低成本的实现对移动目标的定位跟踪;
(9) 采用批量化生产和销售的方式,大大降低了产品成本,给系统集成商预留了充足的利润空间;
(10)产品经过国家权威机构的测试,以及众多用户通过长期使用测试和比较后得到最后的认可。
2、数传Zigbee产品收发距离对照表
此主题相关图片如下:
3、设备主要参数说明:
1、模块图片
(1) 终端模块SC8836A型照片[/b]:40 mm x 19 mm ----注意:安装时模块PCB ”S”天线下面不应有金属
此主题相关图片如下:
(2) 终端模块SC8836b型照片[/b]:尺寸:42 mm x 25 mm-----注意:安装时,模块PCB “F”天线下面不应有金属
此主题相关图片如下:
[/b]
2、模块参数指标:
(1) 终端模块A 型(SC8836A):
尺寸大小:40 x 19 x 3 mm
此主题相关图片如下:
A. 可实现双向收发通信(可以使用多频道工作);
B. 使用抗干扰DSSS技术,2.4G免费频段,3822个信道;
C. 波特率:250kbps,125kbps,……19.2kbps,…..1.2 kbps(可调)
D. 每个信道带宽1 Mhz
E. 使用PCB天线,对应中心数据采集模块的可视双向通信距离:250米(发射)/1500m米(接收);
F. 最大发射功率3毫瓦(4dBm);最大发射电流35mA;最大接收电流25mA;
G. 供电电压:3 – 3.6V
H. 睡眠电流:
I. 接收灵敏度 -97 dBm - 13 dBm (信噪比增益) = -110 dBm
J. 控制单片机:Atmega88;
用户可根据自己需要对使用频率,波特率,发射功率,苏醒周期等进行选择调整,;
(2) [/b]终端模块 b 型(远距离):(SC8836b):
尺寸大小:42 x 25 x 3 mm
此主题相关图片如下:
A. 可实现双向收发通信;
D. 每个信道带宽1 Mhz
E. 使用PCB天线,对应网络数据采集模块的可视通信距离:2000(发射)/1500米(接收);
F. 最大发射功率100毫瓦(18dBm); 使用超级电容时的最大发射电流为35mA; 不使用超级电容式为200 mA; 最大接收电流25mA;
G. 供电电压:3- 3.6 V
H. 接收灵敏度 -97 dBm - 13 dBm 信噪比增益 = -110 dBm
I. 控制单片机:Atmega88
用户可根据自己需要对使用频率,波特率,发射功率等进行调整。
上海数传信息科技有限公司
www.dtinfo.net.cn
qinpengli1994@yahoo.com.cn
021-64326447 13764073768 李先生
二、系统的结构原理与特点
此主题相关图片如下:
三、产品介绍:
1、主要产品介绍
它们的特点是:
2、数传Zigbee产品收发距离对照表
此主题相关图片如下:
3、设备主要参数说明:
1、模块图片
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
[/b]
2、模块参数指标:
尺寸大小:40 x 19 x 3 mm
此主题相关图片如下:
D. 每个信道带宽1 Mhz
G. 供电电压:3 – 3.6V
H. 睡眠电流:
J. 控制单片机:Atmega88;
尺寸大小:42 x 25 x 3 mm
此主题相关图片如下:
A. 可实现双向收发通信;
D. 每个信道带宽1 Mhz
G. 供电电压:3- 3.6 V
I. 控制单片机:Atmega88
上海数传信息科技有限公司
www.dtinfo.net.cn
[此贴子已经被作者于2008-3-3 12:45:00编辑过]
