串口通信
回帖:0个,阅读:1185次 [上一页] [1] [下一页]
1019
康银
文章数:12
历史总积分:1019
发表于:2007/11/22 16:14:00
影响对讲机通话距离和效果的因素有以下几个方面:
1、系统参数:
1)发射机输出功率越强,发射信号的覆盖范围越大,通信距离也越远。但发射功率也不能过大,发射功率过大,不仅耗电,影响功放元件寿命,而且干扰性强,影响他人的通话效果,还会产生辐射污染。
2)通信机的接收灵敏度越高,通信距离就越远。
3)天线的增益,在天线与机器匹配时,通常情况,天线高度增加,接收或发射能力增强。
2、环境因素:
环境因素主要有路径、树木的密度、环境的电磁干扰、建筑物、天气情况和地形差别等。这些因素和其他一些参数直接影响信号的场强和覆盖范围。
3、其它影响因素:
1)电源容量不足,当电源容量不足时,电源电流不能正常提供,功率变小。严重时,发射信噪比变小,误码偏高,影响正常通讯。
2)天线匹配,天线的频段和机器频段不一致,天线阻抗不匹配,都会严重影响通讯距离。对于使用者来说,在换用天线时要注意将天线拧紧,另外不能随便使用非厂家提供的天线,也不能使用不符合机器频点的天线。
4、传输的好坏主要取决于预加重和去加重电路,目前东莞康银世纪科技的KY-802有较先进的数字处理电路,这对于无线数据传输有很好的效果。
 若想知道更多相关无线数传电台知识,建议大家上网站:www.coindt.com
 或致电TEL:0769-22815402  EMAIL:kangyindianzi@126.com  李小姐
30.98
