变频器论坛
回帖:2个,阅读:956次 [上一页] [1] [下一页]
1080
Angel023
文章数:17
历史总积分:1080
发表于:2007/11/22 15:00:00
安川过压问题,急...!!!
现在有一台安川G5110kw变频器,带动风机,在加速时会出现过压现象,故障纪录中直流电压检测为707V,输出赫兹数为8.5Hz,电流为30多A,应该是正常的,用了一年多了,一直都好用,参数也没有修改过,就最近开始出现,IGBT模块大脚量起来是正常的,就是不知道是不是电压检测的问题,如果是,我应该怎么去查电压检测部分,具体有没有到什么型号的IC或电阻?会不会有其他的问题?请各位高手给指点指点!~
谢谢了 ~~~!!!
还有一台15KW的也出现类似的问题!~~
1042
chenmobo
文章数:10
历史总积分:1042
发表于:2007/11/22 16:14:00
更换DRIVER BOARD。
989
维恒盛自动控制
文章数:30
历史总积分:989
发表于:2007/11/30 14:03:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
111.6182
