安川YASKAWA
回帖:7个,阅读:3482次 [上一页] [1] [下一页]
1080
Angel023
文章数:17
历史总积分:1080
发表于:2007/11/22 14:38:00
现在有一台安川G5110kw变频器,带动风机,在加速时会出现过压现象,故障纪录中直流电压检测为707V,输出赫兹数为8.5Hz,电流为30多A,应该是正常的,用了一年多了,一直都好用,参数也没有修改过,就最近开始出现,IGBT模块大脚量起来是正常的,就是不知道是不是电压检测的问题,如果是,我应该怎么去查电压检测部分,具体有没有到什么型号的IC或电阻?会不会有其他的问题?请各位高手给指点指点!~
谢谢了 ~~~!!!
1117
朱全志
文章数:37
历史总积分:1117
发表于:2007/11/22 18:29:00
内部某些电子元件该退休了
查下电容有没问题吧
1038
tangtianyao
文章数:15
历史总积分:1038
发表于:2007/11/24 14:44:00
个人见解:
1、从变频器的参数入手,程序里面设定的参数是否正确
2、在变频器内部触发电路部分是否有元件坏
3、查变频器内部的检测元件
4、查马达的电压、电流是否符合要求
1244
yrq
文章数:78
历史总积分:1244
发表于:2008/5/21 18:47:00
就是报过压故障?是这样的话,试试 将参数C1-01参数的时间延长点
1139
zyqxwzyx
文章数:27
历史总积分:1139
发表于:2008/6/1 16:46:00
电压检测回路有6个分压电阻及一个运放组成,检查运放是否损坏,分压电阻阻值是否变小。
1004
ykkj
文章数:8
历史总积分:1004
发表于:2008/8/3 17:05:00
同意4楼观点,电压检测电路电容老化也会出现上述故障。 可交流15338793291
1038
yusuf
文章数:19
历史总积分:1038
发表于:2008/9/16 10:46:00
工作环境是不是很脏?有没有做过保养?变频器驱动板卡元件有老化迹象,尽快更换避免更大损失。
1131
zhlm1983
文章数:28
历史总积分:1131
发表于:2008/11/27 10:41:00
估计不会是加减速时间的问题,有可能是检测或驱动板有问题~!
QQ:191449320
122.4732
