装了互感器后电表读数问题
装了互感器后电表读数问题
xianfeng1234
作者的所有帖子(3)
发表于:2007/11/20 11:10:00
互感器如图所示,这种情况下,实际用电量应为电表的读数第乘以多少倍?
BIS-6380ARA-A10:性能强大并支持灵活定制,面向智能物联领域应用
YXBK
作者的所有帖子(21519)
发表于:2007/11/20 11:57:00
电流比是100/5,那就是20倍。
大家一起学习
叮~您有一套“设备零故障”的管理秘笈 请查收!
yafei.li
作者的所有帖子(34)
发表于:2007/11/20 12:45:00
对头!
FA在线 | 2月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
xianfeng1234
作者的所有帖子(3)
发表于:2007/11/21 9:36:00
可收电费的说要40倍啊
普利司通/凡世通公司选择红外热像仪开展预防性维护与研发
wxs0626
作者的所有帖子(49)
发表于:2007/11/21 15:27:00
yafei.li在2007-11-20 12:45:00
对头!
我认为是40倍。因为你过电流互感器只有一根。这个电流互感器穿过电线应为2匝。才是100:5=20倍。一匝就是200:5=40倍。所以实际用电量=电表行数*40所以上是我个人见解。
ABB IORC型拍合式接触器在首钢350t铸造吊车上的应用
无法登陆
作者的所有帖子(141)
发表于:2007/11/21 20:09:00
一次电流100A
一次圈绕扎数2
同意楼上的
台达变频器在卧式螺旋离心机上的应用
xianfeng1234
作者的所有帖子(3)
发表于:2007/11/22 8:38:00
今天终于找到了厂家的电话,他们是这样解释的:
1.这个互感器是100/5的,也就是一次电流超过100就会爆,所以40倍的说法是错误的
2.电流比和下面匝数的表格没有直接联系,表格只是提醒用户针对某个CT所对应的安装方式
3.按图所示,明显是安装方式错误(少了一圈),导致计量不准,至于这误差有多少,没有统计过,但如果是40倍,也就是200A的话肯定爆
华北工控ATX-6157:高算力高带宽丰富扩展,适用于远程医疗系统
无法登陆
作者的所有帖子(141)
发表于:2007/11/22 18:07:00
是这么回事啊?!
图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
luoyinping8
作者的所有帖子(1)
发表于:2008/12/22 19:53:00
互感器型号是:LMZ1-0.5
电流比:300/5
一次电流: 200 100
一次匝数: 1 2
绕一匝是多少倍有谁知
图尔克高效可拓展的模块化流体2.0系列
1213712137
作者的所有帖子(3485)
发表于:2008/12/22 20:04:00
wxs0626在2007-11-21 15:27:00
对头!
40倍是正确滴,这个互感器一不小心就会看错!这也提醒啦我们做事情要认真
我只是看看,不说话!
多点触控面板型 PC 结构紧凑,采用 ARM CortexTM A8 处理器
