串口通信
回帖:0个,阅读:1569 [上一页] [1] [下一页]
1032
lcos
文章数:5
历史总积分:1032
发表于:2004/3/25 9:58:00
推荐:串口扩展芯片GM812X和非易失性存储器GM210X !!
如果你有在用DALLAS芯片和串口扩展芯片或者正准备的话,我们是你最好的选择。
价格:NV-SRAM与容量相同的DALLAS比较,价格仅为其的50-60%;
串口扩展一扩三GM8123:RMB20,一扩五GM8125:RMB25。
1.  完全兼容DALLAS的NV-SRAM非易失性存储器,广泛应用于三表远抄的数据采集器、税控机、POS机、税控加油机、电力电表、水表、楼宇对讲门口机、停车咪表等各种掉电需要保存数据的场合。
   其产品特性如下:
   *具备独特的自动延时上电保护功能
   *内置大容量优质锂电池,在没有外部供电的情况下数据可以持续保持10年以上
   *在掉电的瞬间数据自动被保护
   *完全替代相同容量的易失性SRAM
   *无限次读写
   *超低功耗CMOS 技术
   *读写时间为45ns-70ns
   *宽范围工作电压
   *完善的工业级和商业级型
   *优质进口ABS 外壳
   *优质进口环氧树脂封装
   *纯铜镀锡针脚保证焊接和插接可靠,长时间存放不氧化
   *具有良好兼容性,可完全替代同类产品.
   GM 系列NV-SRAM 可提供32kb 至16Mb 的存储容量,存取时间最高可达45ns,产品质量可靠,性能稳定,各项指标先进,性价比高。
2.  GM812X系列串口扩展芯片,可为用户提供最简单和低成本的UART串口扩
展方案,该系列芯片子串口最高波特率达38400bps。该芯片提供两种工作模式,用户可根据需要灵活选择。该芯片母串口和子串口的工作波特率可由软件调节,而不需要修改外部电路和晶振频率。
GM812X系列芯片的外部控制少,应用灵活,编程使用简单,适合于大多数需要多串口扩展的应用场合。
——采用写控制字的方式对芯片进行控制
——各子串口波特率可调(统一调节)
——数据格式10位或11位可选
——各子串口最高波特率38400bps(外接晶振为24MHz),外接晶振典型值为12MHz(子串口最高波特率为19200bps)
——子串口数:3个(GM8123)或5个(GM8125)
——两种工作模式,用户可根据自己的系统需求灵活选择
——在单通道工作模式下,芯片工作无需任何设置,工作串口的TXD和RXD可分别由地址线控制选择
——在多通道工作模式下,允许所有子串口同时工作,子串口波特率等于母串口波特率的1/(N+1),N为子串口数目
——在多通道工作模式下,接收时RXD通道地址线向MCU返回接收子串口的地址,MCU接收到母串口送来的数据后就可根据SRADD的状态判断数据是从哪一个子串口送来的;发送时先由MCU选择子串口再向母串口发送数据
——与标准串口通讯格式兼容
——2.7~6.5V宽工作电压
——工作温度范围:-40℃~85℃
——输出波特率误差小于0.2%,输入波特率误差要求小于2.8%
   我们还有I/O口扩展芯片、倒车雷达专用功能芯片等,同时我们也承接芯片设计服务!
  更详细的产品数据手册、应用相关的信息及样品申请,请访问www.gticc.com
电话:0755-25387317     dychen2001@163.com
31.2002
