变频器论坛
回帖:3个,阅读:2564次 [上一页] [1] [下一页]
1388
xuanfuapple
文章数:127
历史总积分:1388
发表于:2007/11/18 8:07:00
ABB变频器运行时能修改1105和2008组参数吗?另变频器在不带电动机的情况下能上电先修改好参数再接电动机吗
1195
ahuang1234
文章数:57
历史总积分:1195
发表于:2007/11/21 12:20:00
你可以在不带电机的情况下通电先修改好参数再接电机。
1036
heishito00
文章数:15
历史总积分:1036
发表于:2008/1/11 1:08:00
ACS350的,2008最高频率可以改样,2007最低频率不能改,要改就停下到LOC才能改,1105是什么不记得了'
可以先设好后再接电机
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/1/11 23:21:00
以下是引用xuanfuapple在2007-11-18 8:07:00的发言:
1105,2008只是两个参数,11和20是两个参数组,给定选择和限幅,是否可改动,具体实验一下就知道了,为什么一定要运行是修改呢?没有什么好处.不接电机上电设定参数没有任何问题,不过自辨识做不了.
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
8937.5937
