DCS论坛
回帖:1个,阅读:2080次 [上一页] [1] [下一页]
1005
an9791
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2007/11/17 0:47:00
英国欧陆T2550系统网络概述
T2550系统的通讯网络是建立在国际标准化组织(ISO)所定义的开放系统互连(OSI)标准基础上的,并符合IEEE的规范,系统网络包括工厂信息网、装置级网络(即通常指的系统网络)和I/O网络,系统主要结构如下:
T2550系统的冗余控制网络ELIN或Modbus/TCP采用基于IEEE802.3快速以太网技术,用于连接T2550系统的控制站、工程师站、操作员站等,完成种站之间的通讯和数据交换。传输速率最高为100Mbps,通迅介质为光缆或双绞线,每段最大传输距离达10000m(光缆)。T2550系统控制站与I/O站之间采用国际上最流行的现场总线Profibus-DP相连接,Profibus-DP符合EN50170标准,是专门用来连接分散控制设备的国际标准通讯总线,它可满足高速传输、高可靠和抗干扰要求较高的场合,传输速率9.6-12Mbps。
2 I/O系统---2500系列
来自于Invensys的2500系列是一种具有高性能、高精度和高使用率的可扩展I/O系统。2500系列是Invensys集团的超越的DCS框架先进解决方案---T2550自动系统中关键的组成部分,提供了高性价比范围广泛的先进功能,其中包括带自动整定和增益调度功能的PID控制。
3 控制器---T2550系统
控制处理机T2550的CPU采用32位的Pentium芯片,可实现连续量、顺序量和梯形逻辑控制功能。过程控制器关键性能:
·强大的控制策略引擎可持支连续控制与顺序控制
·具备可选的自动无缝隙切换的冗余处理机
·处理机具有在线更换和自动初始化能力
·支持Ethernet、ARCnet以及串行控制网络
·用于节点与控制器通讯的对等(peer-to-peer)控制网络
·同时支持Profibus DP与 Modbus RTU的开放式I/O网络
·支持冗余I/O通讯
·分布式的I/O可节省接线成本
用久经考验的算法(执行特定功能的数字计算)控制工业过程的变量,包括连续控制策略和程序控控制策略。连续控制策略可以简单地通过连接各种功能块进行组态,功能块包括高级控制、编程块、ISA-88标准块和用户自定义功能块。程序控控制策略采用功能强大、直观的其于IEC61131的SFC流程图组态,完成过程批量处理和多程序同时运行的要求。
1.4 工程开发工具
LINTOOLS软件是用于过程自动化控制的高性能工程工具,是Invensys集团的超越DCS框架先进解决方案---T255O自动系统中极其重要的组成部分。这些工具提供面向工程的集成开发环境,为系统组态和试运行提供了高性价比的单点解决方案。
LINTOOLS软件特性:
·面向工程的集成式开发环境
·一套设计为系统组态与试运行的工具
·单点组态功能
·大量的范例与自动建立特性
·集中式关系型数据库
·拥有在线资料的在线帮助功能
·通过Modem/网络支持远程访问
·自动化应用文件归档
·T2550自动系统的组成部分
·Windows 2000/XP
有兴趣的朋友可联系我:an9791@163.com
1009
little002
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2007/11/30 21:55:00
请问,有欧陆DCS的reference么?谢谢
574.3546
