回帖:4个,阅读:1100 [上一页] [1] [下一页]
接地问题请教
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2007/11/15 22:15:00
请问:设备接地可以和电源接地共接吗?如果用大楼基脚桩做接地桩需要注意什么?还有接地工程的造价怎样预算?请处理过此类问题的朋友帮帮忙。非常感谢。
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2007/11/15 22:17:00
能告诉下接地施工标准也可以。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/11/16 18:40:00
若是自用,可以这样简单的作:32的镀锌管,截成2米一支,搞它30支,挖沟半米深,把镀锌管打入地下,间距1.5---2米,呈直线排列,用4*30的镀锌扁钢连起来,回填土后接入配电室,要注意土质,沙石较多的不适用
我只是看看,不说话!
图
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2007/11/16 20:41:00
这样能用多久?我是帮朋友问的,主要帮他了解砍价依据、施工规范,因为可能牵涉到验收的问题。
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2007/11/17 10:21:00
可以把地基的钢筋选两根焊接起来再和脚桩焊接,形成一个接地网
46.8003
