西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:6332次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1024
guangzhoudu
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2007/11/15 21:35:00
向各位师傅前辈求救,PNP型接近开关和NPN型接近开关可以互换吗,我们的一个自动化设备,NPN型接近开关损坏,手头上有PNP型接近开关,可以用吗?接近开关用于控制直流继电器.
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/11/15 21:46:00
可以,改变一下接线咯
1024
guangzhoudu
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2007/11/15 22:09:00
怎么改呢,
1024
guangzhoudu
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2007/11/15 22:21:00
原来,PNP型,兰色接24V负端部,棕色接24V正端,但无输出.搞不明白,各位高手给指个方法
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2007/11/15 23:45:00
npn输出低电平,即用NPN型接近开关时,负载的一端接电源的正极(如24V),黑色线(开关输出线)接负载的另一端,PNP型开关输出高电平,负载的一端接电源的负极,黑色线(开关输出线)接负载的另一端.
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2007/11/16 16:55:00
你要把公共点调换
是国产的接近开关吗我们厂都是用的德国IFM
1892
sonhh
文章数:98
年度积分:53
历史总积分:1892
发表于:2007/11/16 20:04:00
用PNP带小继电器转换一下
1024
guangzhoudu
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2007/11/16 22:27:00
是德国的,按照四楼楼主的方法改了,但还是没有成功,郁闷!!有种走头无路的感觉。
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2007/11/18 10:55:00
用 NPN PNP与你的PLC的输入板 接线方式有关,可以控制 继电器 来转换 。
1117
zhchtk
文章数:62
历史总积分:1117
发表于:2007/11/18 14:12:00
先搞清楚你的接近开关是三线的还是两线的,然后用继电器进行切换。
非常感谢您的支持
625.0064
