传感器论坛
回帖:20个,阅读:12758次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1024
guangzhoudu
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2007/11/15 19:12:00
请教NPN型接近开关换掉了,想换成PNP型接近开关,如何更换?
1024
guangzhoudu
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2007/11/15 21:31:00
接近开关是用于控制直流继电器
1757
王双勇
文章数:179
历史总积分:1757
发表于:2007/11/15 23:59:00
外接三极管将 PNP 转换成 NPN 。方法:在接近开关输出端串一个22K电阻 ,电阻另一端接NPN型9014三极管基极 发射机 接电源负极集电极为输出便OK   通过加装三极管可以方便变换PNP  NPN  常通和常闭  这种方法很实用哦 如果不考虑导通速度 还有一种方法就是外接一个继电器把常开触电一端接电源负极另一端输出。
1120
lightwhite
文章数:52
历史总积分:1120
08年优秀博客奖
发表于:2007/11/20 14:43:00
我会选择后面的方法。毕竟自己焊一个头比较麻烦。
工控技术类blog
专注PLC、伺服、运动控制、系统集成。
1366
jinpin
文章数:124
历史总积分:1366
发表于:2007/11/27 13:32:00
把继电器线圈原来接正电源改成接负电源头即可(注意某些直流继电器线圈有正负极,不要接反了)
1102
兔他哥
文章数:21
历史总积分:1102
发表于:2007/12/12 16:06:00
中间继电器过渡一下也可以
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2007/12/23 14:45:00
什么都不用加,改一下继电器的接线就行了。
NPN是控制继电器线圈的负端、继电器的另外一端接电源的正,你把继电器线圈的一段接到电源的负、用PNP的接近开关控制继电器线圈的正就行了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/9 21:47:00
以下是引用yanli7234在2007-12-23 14:45:00的发言:
这个说的最对了
说说
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2008/11/10 9:49:00
呵呵;搞清如何接线就行了;
NPN型的是+24V直接接到继电器的+极,0V接到NPN公共端,NPN输出接到继电器负极;
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2008/11/10 9:51:00
这是NPN型的;
PNP则相反,0V接到继电器的负极;PNP输出接到继电器的+极;
140.5874
