DCS论坛
回帖:6个,阅读:2227次 [上一页] [1] [下一页]
1006
黑桃k
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2007/11/15 18:59:00
我公司今天上午,dcs系统操作员站的数据全部没有了,险些停炉,为什么会出现这样的事情,哪位高手给谈论一下~~~~`
39918
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1165
历史总积分:39918
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/11/16 8:50:00
即使飞机失事都要寻找黑盒子并作分析才能知晓,您仅凭一句数据全部没有了就让人讨论,不是在折磨人嘛,你反正不懂,就当聊天可以,但是那些跃跃欲试的大虾们,他们就难过了。
您至少应该提供事故前相关数据,操作记录,各个监测点数据,相信您可能无法提供,因此这个主题也只能大家消遣一下了。
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2007/11/19 23:20:00
也许是由于操作员站到下位机的通讯中断引起,但如果是这样的话如果不需要对现场设备进行操作,也不至于引起停机的.
1316
蓝色天空
文章数:120
历史总积分:1316
发表于:2007/11/21 14:02:00
DCS到底是怎么控制的哦?????
我原来遇见过这么一个问题,伐门无原无故的自动打开了,检查线没有接错,开关信号都是对应着开关控制线圈,但是有一段时间只要是关信号一过去,在几十秒钟的时间内就会自动发出开指令打开伐门,但是输出模块上的开的指示灯却不见亮,我怀疑是脉冲,可是接地是做好了的。我把关的信号撤掉,在那里等了一个钟头也不见自动开的现象,所以这个脉冲一定和逻辑有点点关系,但是程序员却没有做这样的逻辑啊,郁闷死了哦,后来怎么也找不出原因,也就不了了之了,说来奇怪,一段时间后又没有听见操作员说有自动开的事情发生了。
真不知道到DCS的核心原理是什么?跟PLC到底区别在什么地方?很少有这方面的书见哦
1004
fatfatmouse
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/5/15 14:23:00
呵呵,操作站数据都没有了必须马上手动停炉。
1003
Roja
文章数:4
历史总积分:1003
发表于:2008/5/15 22:21:00
以下是引用monglong在2007-11-19 23:20:00的发言:
这个要看具体逻辑的,并可通过历史站查询历史趋势,SOE分析才可确定。
1003
Roja
文章数:4
历史总积分:1003
发表于:2008/5/15 22:25:00
以下是引用蓝色天空在2007-11-21 14:02:00的发言:
DCS到底是怎么控制的哦?????
现在成熟的DCS不太可能出现自己误发信号的低级错误,可以通过SOE查询是否是DCS发出去信号。
DCS和PLC区别还是比较大的,但是从控制方面来说是相通的。。。
390.0025
