永宏FATEK
回帖:0个,阅读:1256次 [上一页] [1] [下一页]
1148
99126135
文章数:57
历史总积分:1148
发表于:2007/11/14 23:29:00
我公司现在有以台机器要做,原来是6路温控加2路模拟量输入1路模拟量输出,用的是
三菱的FX2N。
现在系统改进,该为24路温控,2路模拟量输入,7路模拟量输出。因为温度要准,所以全部要用PID控制,所以我想改用FATEK的,不知道能否做到,关键扫描周期会多长。
我们有一台机器就是因为扫描周期太长严重影响产量。也是三菱FX2N的。
温度检测全部为PT100
我得电话是13828808759
或者0755-33879966
[此贴子已经被作者于2007-11-14 23:29:50编辑过]
15.6001
