电脑编程
回帖:6个,阅读:2431次 [上一页] [1] [下一页]
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/3/23 21:27:00
各位高手,我的手提电脑是98繁体,台式电脑是简体现98,可是连不起来,为什么会这样
各位指点一下。表情
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1008
罔实
文章数:54
历史总积分:1008
发表于:2004/3/23 23:35:00
把数据备分,做成相同的操作系统
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2004/3/24 8:08:00
可以連接
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/3/24 10:51:00
用直联的网线。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1328
zxsxy8
文章数:106
历史总积分:1328
发表于:2004/4/8 17:13:00
做一根跳线的网线,用网线连接,如果你的电脑有风卡的话.
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2004/4/14 1:47:00
1.你的要求是封閉型網路.與簡繁體無關
2.適當長度的一條 RJ 45 網路線,當然2張網卡.
3.NetBEUI,一般來說是不用安裝。單純的兩台電腦連線,你不裝 NetBEUI,就是看不到另一台,裝上去就OK,如果你有遇到兩台所有的設定都沒錯,但是就是看不到另一台電腦時,請你安裝 NetBEUI.
4.Client for Microsoft Network必須安裝.
5.File and printer sharing for Microsoft Networks必須安裝.
6.設定網路環境.(包含IP位址,在TCP/IP)
7.網路磁碟機分享.
[此贴子已经被作者于2004-4-14 1:47:34编辑过]
图
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2004/4/14 8:28:00
用网卡应该上可以的!
93.6911
