回帖:6个,阅读:2051 [上一页] [1] [下一页]
1244
yuyelangren2
文章数:89
历史总积分:1244
发表于:2007/11/14 8:38:00
最近去现场调试出现了一个奇怪的问题!
整个控制室有20多台变频器,当运行变频器的时候,控制柜上的指示灯全部亮,但是量电压量不到!而用工频运行的时候正常,现在感觉很奇怪,自己查看后发现:控制事的零线和地线公用一条!不知道是不是这个原因,请大家分析一下!
因为整个控制室的都是零线和地线公用的,所以不好分!
我想问一下,零线和地线公用有什么弊端?
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/11/14 17:42:00
干扰!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/11/14 17:52:00
你用的指示灯是半导体的,如:AD16、AD11---
是感应电,而变频器的输出载频较高,就亮了,试试把电柜的外壳接地   看行不行
我只是看看,不说话!
图
1235
ONLOOKER
文章数:91
历史总积分:1235
发表于:2007/11/14 22:47:00
变频器干扰呀
1、指示灯有感应电发光,如果是电源线感应所致,可消除感应源,如,把控制电路与主电路分开;
2、指示灯两根电源线采用胶合平行线;
3、干扰轻微时,可在指示灯上并一合适的电阻,短接感应电;
1316
蓝色天空
文章数:120
历史总积分:1316
发表于:2007/11/15 17:26:00
最好不要公用,也许会烧线的.原来我处理过一台塔吊,老烧可以电源的1.5的电源线,其原因就是他们把整流过来的电源接地线接在了零线上.改过来后就没有发生烧线的事情.
1244
yuyelangren2
文章数:89
历史总积分:1244
发表于:2007/11/15 17:42:00
谢谢大家了!
我回去试试看可以不可以!
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2008/7/30 20:56:00
你要以指示灯的这两根线先带一个继电器,然后用这个继电器再去控制指示灯,灯就不会亮了!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
