回帖:13个,阅读:2789 [上一页] [1] [2] [下一页]
1007
易尔易
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2007/11/13 16:54:00
一、概念:由于雷击、短路或其他原因造成电网短时电压波动或短时断电的现象俗语称“晃电”。
二、晃电产生的原因:电网由各级变电站组成,特别是10kV回路,用户分布点多面广,极易产生短路或过流故障,发生故障后,该回路的继电保护动作,切除故障回路。从故障发生到故障切除时间为20~700ms。在此期间,其它正常回路电压会暂降,造成晃电现象。另外,夏季是雷电多发季节,电网电压也会暂降,造成晃电。[/size]
经营理念:
 优质的产品;低廉的价格;全心的服务
服务理念:
  · 质优--100%正品,零假货
  · 价廉--低于市场平均售价20%
  · 快捷--平均货期缩短5天
   · 舒心--专业服务,让您舒心
1034
lanchongyige
文章数:10
历史总积分:1034
发表于:2007/11/14 16:50:00
哈哈,使用防晃电交流接触器就可以解决一些你的困难咯。
[此贴子已经被作者于2007-11-14 16:58:25编辑过]
1017
38983685
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2007/12/25 15:40:00
天津艾雷特科技发展有限公司成功研发和推出了获得国家专利(02289015-7)的新概念动力型不间断电源(动力UPS)系统能在电网电压闪落时,为动力设备(泵、电机)提供瞬时大电流、大功率不间断电源。
动力UPS采用了超大容量电容器(纳米技术生产)为储能单元,能提供强大功率的物理二次电源;可以瞬时输出大能量(瞬间释放功率的能力是蓄电池组的十倍);当将其用作峰谷功率需求时,可保证敏感设备在电网不稳定的环境下继续运转,提高了动力系统的安全性和可靠性;实现在线并联热备支持,无反应时间;可快速充放电,充放电循环寿命在10万次以上,操作方便,控制可靠;免维护,寿命长。属绿色无污染能源。
公司产品已打入中石化系统、中石油系统及部分化纤企业,并得到应用单位的一致好评。
1419
大自然
文章数:120
历史总积分:1419
发表于:2007/12/28 21:24:00
晃电是很烦的。你的USP电源能解决我的问题吗?我的电机是7800KW/10KV
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2007/12/29 9:10:00
学习。。。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1005
远达测控
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2007/12/29 9:54:00
我公司所生产的YD信号隔离器,保证信号输入输出,全隔离~~~~
西安远达测控技术有限公司在筹备期内已完成利用嵌入式计算机 技术进行信号隔离转换器、全自动抽提仪控制器、计数器、定时器等产品的开发设计工作。并在多个工业现场试用,深得用户好评。
1017
38983685
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2007/12/29 9:55:00
高压的我们图纸出来了正在研制 你可以把你的联系方式给我吗 我们好经常联系
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2007/12/29 21:22:00
以下是引用大自然在2007-12-28 21:24:00的发言:
   如果电机保护用的是微机综合保护,取代比如原继电器低电压保护,适当加点虑波时间,我想是可以克服的.
1017
38983685
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2008/1/2 11:18:00
3楼的兄弟你给我的数字是你们全场的总合还是单台电机的
你们是什么企业? 我把我的邮箱给你 你给我发邮件 81163450@sina.com
1095
倍通电子
文章数:41
历史总积分:1095
发表于:2008/12/4 9:42:00
深圳倍通公司是解决工业企业“晃电”问题的深圳高新技术企业,它们的DZQ型防晃电系列产品能够分别针对用户低压、中压、高压有效地预防企业在生产过程上的“晃电”现象,当然,中压类、高压类相对用量较少,需要提前定制了。建议先上公司的网站了解一下:www.sz-beit.com。
若需要进一步了解,也可以直接联系我:闫先生  0755-83864015/9150,13728698403;
124.8008
