回帖:12个,阅读:4479 [上一页] [1] [2] [下一页]
1074
胆大心不细
文章数:27
历史总积分:1074
发表于:2007/11/12 20:43:00
我公司一台高压异步电动机。在启动后,间隔1.3~1.9分钟(不规则间隔)会出现纵向窜动(纵向0.89mm,垂直0.27mm),并伴有异响和整机震动。希望有经验的高手指点一二,能找到根源。
电动机铭牌:
           型号:JEC-37
           转速:2960rmp
           功率:700kw
           电压等级:6000V
           额定电流:77.6A
           频率:50HZ
           厂家:日本日立电气     Hitachi
           出厂日期:1973年
PS:此电机采用的是液体启动器降压启动。系我公司建厂时的成套产品。今天西安电机厂来了两个专家,也没有什么建设性的意见,希望高手指点指点。有什么关于实际情况的问题可以留言。
我是一个爱学习的菜鸟..............
1074
胆大心不细
文章数:27
历史总积分:1074
发表于:2007/11/13 12:46:00
希望高手们能帮帮我。大家互相学习。
1007
yeeyn
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2007/11/13 13:34:00
机械问题吧。
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2007/11/13 14:24:00
换轴承试试,空转也这样吗?是否装配不好?
1074
胆大心不细
文章数:27
历史总积分:1074
发表于:2007/11/13 21:58:00
700kw的电机用轴承???昏迷...............那叫轴瓦................是两个概念。
如果是机械问题我早就不用在这里发帖了,问题就出在电机的空载也有这个问题。转子的动静平衡全校正过,没有问题。希望高手解答。
1074
胆大心不细
文章数:27
历史总积分:1074
发表于:2007/11/13 22:10:00
再补充一点,电机的启动时限、正压风机、油泵等等的共振问题都在短接接点以后排除了。
忘记补充最重要的东西了。该电机是我公司老系统煤气鼓风机电机,属于防爆电机。若有高手感兴趣(注:非建设性的勿扰)我可以发照片来。如果有此型电机一手资料的热心高手。感激不尽。
[此贴子已经被作者于2007-11-13 22:13:50编辑过]
1041
zzzhhhxxx
文章数:21
历史总积分:1041
发表于:2007/11/13 22:31:00
我曾见过此问题,不过比你的条件好一点,是两台400KW的电机都有同样的问题,我这儿是用轴承的,和你的问题差不多,外部的问题全排除,不管怎么换怎么装都是如此,后我们大修了一台,就连定子绕组全部重绕,之后就好了,没有出现该问题,而没有处理的那一台一直有震动,总是坏轴承,坚持着在用,没有去修了。所以有时少有的定子绕组也会问题。
1074
胆大心不细
文章数:27
历史总积分:1074
发表于:2007/11/14 12:51:00
感谢楼上的回复。
现在最大的问题就是电机的定子问题。因为是1973年的日立电机,没有全面的技术资料,没有办法重新绕制。还有个问题,该电机是防爆电机,定子密封很好。重庆电机和西玛电机(西安电机厂)都来过专家。都无从下手。
希望有过类似经历的高手能给点建议。
1074
胆大心不细
文章数:27
历史总积分:1074
发表于:2007/11/15 13:44:00
再顶一下,希望高手指点。
1010
luohuaningxi
文章数:8
历史总积分:1010
发表于:2007/11/15 15:41:00
应该是定转子的磁力中心线不在同一线上,个人观点,仅供参考,如处理,需电机厂家专业人士解决
93.6006
