普洛菲斯Pro-face
回帖:8个,阅读:3540次 [上一页] [1] [下一页]
1098
sxlycl
文章数:16
历史总积分:1098
发表于:2007/11/9 20:12:00
我公司有三个GP2501触摸屏,用同样的工程程序传送至GP。两个正常,有一个 RUN 时蜂鸣器长鸣。实在没办法,把“触摸蜂鸣器”关掉后重新上传后就不鸣了,可惜牺牲了触摸蜂鸣功能。
     这是什么原因?如何处理?请各位老大指教!!!!!!
[此贴子已经被作者于2007-11-9 20:53:50编辑过]
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2007/11/10 9:49:00
蜂鸣器关掉当然不叫了。 能确定是同样的工程程序,同样的PLC程序吗?
1098
sxlycl
文章数:16
历史总积分:1098
发表于:2007/11/10 10:44:00
以下是引用风之力在2007-11-10 9:49:00的发言:
蜂鸣器关掉当然不叫了。能确定是同样的工程程序,同样的PLC程序吗?
是啊,因是同样的机器。所以是同样的工程程序,同样的PLC程序,并且是亲自传送的。
[此贴子已经被作者于2007-11-10 10:46:15编辑过]
1127
太阳神炎帝
文章数:47
历史总积分:1127
发表于:2007/11/12 10:20:00
建议进入离线模式初始化,然后强制下传试试
1098
sxlycl
文章数:16
历史总积分:1098
发表于:2007/11/12 12:38:00
谢谢您!我试试看。
1098
sxlycl
文章数:16
历史总积分:1098
发表于:2007/11/12 21:06:00
以下是引用太阳神炎帝在2007-11-12 10:20:00的发言:
谢谢您!我试过了,问题没有解决。
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2007/11/15 13:27:00
可能是蜂鸣器有问题;
1098
sxlycl
文章数:16
历史总积分:1098
发表于:2007/11/15 18:10:00
已解决,是PLC内存问题。清空后重新传送。OK。
1039
laosi730
文章数:2
历史总积分:1039
发表于:2008/12/4 12:22:00
呵呵 ,学习 中
78.1215
