三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:910 [上一页] [1] [下一页]
1572
lzhnym
文章数:97
历史总积分:1572
发表于:2007/11/9 8:58:00
求助:用三菱PLC编写LED故障显示码程序,例如电机过载报警代码为01,怎么编写,选用什么型号的LED?外部怎么连线?
[此贴子已经被作者于2007-11-9 9:01:28编辑过]
1026
80186550
文章数:32
历史总积分:1026
发表于:2007/11/9 10:12:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1077
ZHF992
文章数:30
历史总积分:1077
发表于:2007/11/11 16:19:00
可以使用集成块进行通信,也可用PLC直接驱动,根据控制方便可选用共阴极的LED
46.8003
