回帖:5个,阅读:9188 [上一页] [1] [下一页]
1045
chuchu1234
文章数:16
历史总积分:1045
发表于:2001/8/14 13:32:00
恕小妹愚昧,请教个问题,什么是MPI地址
757
ZJCBUG
文章数:15
年度积分:-141
历史总积分:757
发表于:2001/8/14 14:00:00
multiply point interface
1045
chuchu1234
文章数:16
历史总积分:1045
发表于:2001/8/14 15:40:00
上面的大哥,能不能详细介绍一下它的功用
上面的大哥,能不能详细介绍一下它的功用
757
ZJCBUG
文章数:15
年度积分:-141
历史总积分:757
发表于:2001/8/15 10:11:00
很简单。不过我用的是siemens的产品。用的也是
很简单。不过我用的是siemens的产品。用的也是他提供的通迅电缆。只需要用将siemens的cpu与pc机用总线结构联结。然后分别给他们设置不同的mpi地址,就可以进行正确的数据通讯了。
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/8/16 13:07:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
757
ZJCBUG
文章数:15
年度积分:-141
历史总积分:757
发表于:2001/8/16 16:23:00
首先,你需要在pc上安装siemens的专用通讯卡
首先,你需要在pc上安装siemens的专用通讯卡,可以是5411、5611等等,它将提供联网的通讯接口,然后在控制面板里面有一个set pg/pc interface,在这里进行通迅卡的安装,只要选择一下,自定5611的地址。cpu的mpi地址要到step7软件里面进行设置。
109.2007
