变频器论坛
回帖:9个,阅读:1738次 [上一页] [1] [下一页]
MM440调速问题?
1078
xuwangcun
文章数:22
历史总积分:1078
发表于:2007/11/7 12:41:00
我厂一台MM440,通过电位器调速(0-500转),现在出现了问题:启动时速度升到100转左右就开始波动(正常应该是按斜波升到500转),持续几秒才又开始继续升速,很是影响生产,希望高手指点!!!是不是机械有卡阻?表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/11/7 22:14:00
这个问题很难说是哪的事,介绍详细些吧。
我是你的朋友
1078
xuwangcun
文章数:22
历史总积分:1078
发表于:2007/11/8 12:46:00
就是在升速的过程中,在100转左右一会120,一会90,来回几秒后才继续升.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/11/8 20:37:00
看看这个过程的R0027是怎么显示的,是不是已经达到了电机额定电流的100%?
我是你的朋友
1078
xuwangcun
文章数:22
历史总积分:1078
发表于:2007/11/9 12:29:00
我们把P0640放大了,从50%放到80%,情况有好转!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/11/9 22:33:00
P0640为什么不设置100%?
我是你的朋友
1078
xuwangcun
文章数:22
历史总积分:1078
发表于:2007/11/10 11:36:00
P0640到底是电流限幅,还是过载限幅,我搞不清?我们这电机负荷是带钢平板链.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/11/10 21:39:00
以下是引用xuwangcun在2007-11-10 11:36:00的发言:
P0640是电机过载限制,对于V/F控制,矢量控制,它是对电机的过载限制,不是电流限幅,矢量控制的电流限幅控制还另有参数,V/F控制没有电流限幅,只有过载限制,就是P0640这个参数。
[此贴子已经被作者于2007-11-10 21:40:11编辑过]
我是你的朋友
1078
xuwangcun
文章数:22
历史总积分:1078
发表于:2007/11/11 12:26:00
谢谢你了!有机会再请教.
1068
tgftgf
文章数:5
历史总积分:1068
发表于:2008/8/29 22:37:00
同意楼上的说法
这样应该可以解决
1921.9169
