回帖:5个,阅读:1431 [上一页] [1] [下一页]
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2007/11/6 18:17:00
现有一个微型12V的直流电机,需对其转动圈数进行设定控制,即设定成运转X圈后自动停机。(注:未知数X为不确定数,每次启动可能设置不一样,不使用单片机及PLC。)
我现在的思路是:12V电机通过凸轮撞击微动开关去控制计数器,这样电机运转圈数可以通过计数器测定,但不知圈数到时如何控制停机?请高手指教。表情表情
[此贴子已经被作者于2007-11-6 18:19:03编辑过]
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2007/11/6 19:09:00
再用一个拔码计数器就行了
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2007/11/6 19:12:00
还有就是你的电机转速,如果频率高的话,我想不一定能行
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/11/6 20:59:00
假设你的电机转速是1500转,撞击凸轮是不现实的,力矩太小,转速太高
如果转速慢---刹车时可用反接制动表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2007/11/7 18:40:00
补充一点:电机转速已通过减速箱降至120R/M。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2007/11/7 21:44:00
有种小计数器可以设定数值,可以显示,到设定值时有继电器输出,用的是接近开关输入信号。问题这不解决了吗
46.8003
