传感器论坛
回帖:1个,阅读:758次 [上一页] [1] [下一页]
1070
oklucky
文章数:23
历史总积分:1070
发表于:2007/11/6 9:43:00
现场有个涡街。测量是蒸汽。口径是50的。原来用的是80的正常。现在改成50的了。已经缩径过了。
现在现象是这样:不全开车时,压力大概3公斤,温度有130.当全开车时压力变得很小只有0.75公斤左右。此时顺时流量比不全开车时变小了。而且变的很小。输出是计算后的质量流量。涡街里带密度输入(刚开始输入了一个参考密度)。在上位软件里面做的温压补偿。按照过热蒸汽补偿的。
请问130的蒸汽是不是只能算是饱和蒸汽。另外是不是管径变小了对测量有影响。
不断进取,技术领先,品质卓越,安全可靠,服务至上!
1046
FLOWORLD
文章数:9
历史总积分:1046
发表于:2007/11/30 12:11:00
这很正常呀  不完全打开 压力最大  完全开车后  蒸汽流动后  压力就变小
勿担心
我们唯一使命——辉煌您的事业!
46.8003
