变频器论坛
回帖:14个,阅读:5332次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1031
zhenghuaping
文章数:13
历史总积分:1031
发表于:2007/11/6 8:46:00
基本情况:施耐德ATV58变频器(30KW)拖动18.5KW的皮带滚筒给料机
故障现象:滚筒电动机不管给定频率是多少都只抖而不动,变频器本身没有故障代码,电动机绝缘检测也没有发现问题。
        请各位高手指点迷津,本人非常感谢!
989
维恒盛自动控制
文章数:30
历史总积分:989
发表于:2007/11/7 9:11:00
确定变频没有故障显示吗?
这种情况应该是变频器故障,电机应该没问题,你可以换个电机上去再试试!
如果还是出现这种情况,你可以打电话,我们交流一下。
027-52235029 刘先生
1031
zhenghuaping
文章数:13
历史总积分:1031
发表于:2007/11/7 10:17:00
是的,变频器本身没有故障显示,就是电动机抖,时间长一点就显示OPH过载,
动动机现在还没有换,条件有点限制。
谢谢你的技术支持!
1332
whl311
文章数:116
历史总积分:1332
发表于:2007/11/7 13:17:00
缺相?
1195
ahuang1234
文章数:57
历史总积分:1195
发表于:2007/11/7 13:53:00
有可能是缺相,你断开负载测一下三相输出是否平衡?
1053
bruno21st
文章数:19
历史总积分:1053
发表于:2007/11/7 14:56:00
回应
看看三相输入的电压是否正常平稳,还有你是用的什么控制方式,如果是端子控制看正向运行启动的按钮是否闭合?启动频率,上限频率,是否设置有误?还有看电机是不是堵转了,建议空载试一下?如果有编码器,看看编码器是否接的正确?
[此贴子已经被作者于2007-11-7 15:06:48编辑过]
1031
zhenghuaping
文章数:13
历史总积分:1031
发表于:2007/11/8 15:31:00
变频器控制方式两种:远程  端子
换了台变频器,运行时间长了会出OPF故障代码(输出缺相),掉电复位后,有能正常启动。
1031
zhenghuaping
文章数:13
历史总积分:1031
发表于:2007/11/8 15:34:00
更换的变频器型号与原来的相同,但我不能确保换上的变频器是没有故障的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/11/8 20:35:00
继续关注
我是你的朋友
1031
zhenghuaping
文章数:13
历史总积分:1031
发表于:2007/11/12 14:06:00
前两天换了台新18。5KW的电动机,空负荷试机正常,你们说是不是电动机有问题啊??
1204.7527
