变频器论坛
回帖:0个,阅读:910次 [上一页] [1] [下一页]
1053
bruno21st
文章数:19
历史总积分:1053
发表于:2007/11/5 20:57:00
我在调试V/F控制变频器时将基本频率设定为150HZ,运行设定频率为30HZ,启动后,逐渐增加负载,发现电机逐渐变慢,最后停止,此时测量输出电压只有220V左右。然后将基频又调回50HZ,逐渐增加负载,发现电机运行正常,请问这是怎么回事?在达到了30HZ的前提下为什么变频器拖动的电机载重能力会降低呢,转矩不是可以自动补偿吗?[/color]
78.1581
