变频器论坛
回帖:9个,阅读:2145次 [上一页] [1] [下一页]
1098
lwyconvo
文章数:13
历史总积分:1098
发表于:2007/11/3 14:35:00
300米深水井,水泵深150米,用变频器供水,有什么需要注意的地方?
1009
lpzr001
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2007/11/12 14:40:00
变频要根据水泵额定电流选,最好变频选大点
1098
lwyconvo
文章数:13
历史总积分:1098
发表于:2007/11/14 22:21:00
谢谢
1100
yangxdjp
文章数:25
历史总积分:1100
发表于:2007/11/19 23:41:00
在输出端加电抗器减低干扰
1009
chevaliergh
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2008/1/9 17:12:00
需采用低载频变频器
1164
zhanghaifeng
文章数:46
历史总积分:1164
发表于:2008/1/9 20:23:00
注意电磁干扰
1004
chenwk
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/1/10 10:36:00
我认为线太长了,损耗会很大,注意测量电机端电压,如果太低的话要适当提高电压。
1069
haocent
文章数:31
历史总积分:1069
发表于:2008/1/11 11:08:00
变频器不一定要大,满足水泵的额定功率就好了,但是配电电缆最好选大一点的,按安全载流量选择后大一级截面积就可以了
漂泊的人生
1041
逍遥问天
文章数:15
历史总积分:1041
发表于:2008/1/15 19:15:00
加du/dt电抗器
1122
jiyulong-bj
文章数:28
历史总积分:1122
发表于:2008/1/16 9:45:00
学习中   谢谢各位兄弟
2406.2707
