串口通信
回帖:0个,阅读:906 [上一页] [1] [下一页]
946
qinpengli199
文章数:14
历史总积分:946
发表于:2007/11/2 12:12:00
[size=4](一)概述
 全球工业的发展,环境保护变得越来越重要。在许多制造工厂中,必须对环境进行监视。由于在水处理环境的多样型使得数据的传输方面就有很多的问题。现有的移动通信系统(GSM/CDMA),由于使用简单方便,已在水利电力,油田矿山,环保交通及各种其它工业的低数据率监控系统中得到了广泛的运用,解决了大量的实际问题。 然而,由于移动通信系统本身的性质,在实际应用中,许多用户都面临着如下的问题:
由于移动通信基站系统昂贵的建设费用,它只能覆盖在用户较集中的地方,例如城市,工矿居民点等。 许多偏僻,人烟稀少,但又需要进行监控的水利电力,油田矿山,环保交通站点则没法覆盖到,有时这些仅是一些孤立点,有时则形成一整片,或一整段。
如何解决这些盲点与现有移动网的通信连接问题,是一个十分头疼的问题。特别是盲区成片时,如果使用点对点的方式来与现有移动网相连,则每一个盲点,都需要一对无线收发设备才能于移动网相连,这不仅将大大增加系统设备安装费用,同时也将增加系统的运营维修费用。用于Zigbee方式实现远程数据采集、监视与控制,相对于架设专用电缆(或光缆)、租用电信专线等,具有造价低廉、施工快捷、运行可靠、维护简单等优点。
(二)Zigbee特点优势
 Zigbee无线数据传输技术在水处理监控方面的应用Zigbee技术的出现无疑使这些问题迎刃而解:
Zigbee系统每个节点的价格,还不到现有任何一种移动终端模块价格的一 半。
由于Zigbee系统自成一个网络,在网络内的数据传输不需要任何网络使用费。而且Zigbee所使用的频段是无须申请的免费频段,因而没有其它沉重的网络使用费的负担。
在现有移动通信网络覆盖不到的盲区,我们可以组建一个Zigbee网络。由于Zigbee网络可大可小并可以“无限扩展”的性质,我们可以用这个Zigbee网络来覆盖整个盲区。并选择在任意一个或几个点上接入现有的移动通信网络。 我们所使用的Zigbee系统,是覆盖范围扩展了的系统,及骨干网络节点间的覆盖距离可以从50米到2000米,甚至更远。每个节点只使用非常有限分离元器件,是一个高度集成的节点通信模块。因而可靠性非常高,耗电量非常低。
 为了适应不同应用场合的具体需要,公司开发出了如下几种不同功能特性的数传模块。所有模块使用的都是2.4Ghz频段,直序扩频(DSSS)的通信方式;所有模块本身都具有不可更改的独一无二的,64位的身份编号:
按覆盖距离来分(点对点可视全向天线低增益 0dB)有:
200米; 400米, 1500米 , 5000米 距离扩展射频前端(距离可达10公里以上)。
按数据传输率来分: 250K ;  62.5K[/B][/size]
所有模块使用的都是2.4Ghz DSSS直序扩频方式,工作电压为2.7 – 3.6 V; 传输距离是指在城市环境下,2dB增益全向天线,点对点可视条件下的距离,如果使用定向高增益天线,在空旷处架设天线,距离可增加2-10倍。工业级工作温度:-40 – 85 C
     (三)Zigbee在远端数据采集的具体应用
 水处理远程实时监控系统是用Zigbee无线传输技术对各远端设备及水质、流量等参数通过2.4G的无线传输频段进行远程实时数据传输,对远端的各方面环境进行实时监控。实现了环境管理的自动化、信息化、网络化。
该系统由Zigbee的中心控制节点和多个Zigbee的数据采集模块组成
                                     (一)系统组成
 监控中心台包括监控台计算机、打印机、Zigbee中心控制摸块等,并可通过计算机网络连接多个终端,实现数据共享。
分台包括集中控制器、无线数据转发模块、数据采集器、泵阀开关控制器、键盘显示器、COD检测仪、流量计、DO检测仪、PH计、NH3-N检测仪及污水处理设备运行状态监测仪等。
上海数传信息科技有限公司  www.dtinfo.net.cn
021-64821224 13764073768  李钦鹏qinpengli1994@yahoo.com.cn
[/B][/B][/B]
[此贴子已经被作者于2007-11-2 12:14:00编辑过]
31.2002
