变频器论坛
回帖:7个,阅读:3167次 [上一页] [1] [下一页]
1006
shang0712
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2007/11/1 20:05:00
最近我这里的变频器在运行时老出现过电流,电机没有问题,机械也没有卡死现象,
有时间在启动的时候也会出现,空载的时也出现过。那位老大告诉下小弟怎么解决啊?
 是不是变频器内部故障?
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2007/11/5 20:27:00
你看西门子的说明书了吗?我认为
F002代码含义是过电压。1直流回路电压r0026超过了跳闸电平P2127
2 供电电压过高、或电动机处于在生制动状态。
3斜坡下降过快。
不知你是4几系列?
989
维恒盛自动控制
文章数:30
历史总积分:989
发表于:2007/11/6 9:51:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1195
ahuang1234
文章数:57
历史总积分:1195
发表于:2007/11/7 14:17:00
减速时间太小,制动单元太小,输入电压过高等都可能造成过压。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/11/7 22:11:00
以下是引用shang0712在2007-11-1 20:05:00的发言:
  是不是变频器内部故障?
过电压?那直流母线电压控制器被激活了吗?可以防止F002。
我是你的朋友
1014
suisui851226
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2007/11/12 22:46:00
直流电压控制器怎么激活啊?
1012
likevc
文章数:29
历史总积分:1012
发表于:2007/11/13 8:51:00
关掉VDC,启用制动电阻,如果已按上面做了,那就是电源电压太高,修改210,做快速调试。
1033
ycy20007
文章数:10
历史总积分:1033
发表于:2007/11/13 9:08:00
你这台西门子变频器应该是6SE70系列的把,这属于功能型的,功能很强大.报F002属直流母线电压过低,在预充电时达不到80%的最小直流母线电压.这一般属硬件问题,和设置无关.我维修过很多这样的变频器,如有需要可以和我联系QQ498206055
813.285
