串口通信
回帖:2个,阅读:1707次 [上一页] [1] [下一页]
946
qinpengli199
文章数:14
历史总积分:946
发表于:2007/11/1 18:02:00
为每家每户与三表对接的无线数据采集发送模块(SC8836A或SC8836b),当采集模块接收到水表脉冲信息,即发送至就近骨干收发模块。
为骨干收发模块(SC8836B)组建社区zigbee骨干网络,可按在大楼外墙壁上,与需要采集的建筑物相对,也可安装在小区照明电杆上,或者屋顶上。每一个采集点负责采集几十到几百个,甚至上千个水电气表的数据,具体采集数量的多少,取决于小区的建筑环境和具体情况。上图为虚拟设计图,在实际应用中,根据现场环境部署增减骨干采集收发模块数量。骨干模块在社区以无线(也可采用有线连接)方式自组成社区骨干网络
定义一台为中心模块,其他模块接收到抄表信息发送或中继发送至中心模块。中心模块本地存储或通过GPRS广域网传送至远端供水公司系统。
2、系统组网拓扑:
                                        系统组网结构图
水表与我公司zigbee无线数据采集发送模块(SC8836A或SC8836b)对接,水表输出0~3v方波(脉冲)与采集发送模块TTL接口互联。水表每发送一个脉冲(1升),触发zigbee模块向骨干采集模块发送数据,骨干数据采集模块接收到信息,返回确认信息。水表端接收到返回信息即进入省电休眠状态。
使用SC8836B集中数据采集模块,采集到的来自所有它管辖范围内的水表的数据,进行打包,并通过如下几种方式传给监控中心:
A. 在每一个SC8836B中,安装一个GPRS或 CDMA1X终端模块,利用移动通信网传往管理计费中心,或其它指定地点;
B. 利用SC8836B模块自身的无线数据中转功能,将所有SC8836B所采集到的数据汇集到某一个采集节点,再通过其它有线或无线的网络传往管理计费中心,包括互联网,宽带网或移动网;个别联网不方便的数据采集点,可单独使用一个GPRS或 CDMA1X终端模块直接传输。
C. 利用485总线将一个小区的所有SC8836B采集点连接在一起,然后再通过其它有线或无线的网络传往管理计费中心,包括互联网,宽带网或移动网。
中心采集模块也可在本地设置存储设备,由抄表人员定期采用手持终端进行一次性抄表工作。
所有设备都具备定时自检信息发送,确保设备运行良好。和电池低压报警信号的发送,在电池余量到达设定范围,即向管理系统发送低压告警信号,提示更换电池,保证设备正常运行。
3、表连接示意:
表与无线模块连接示意图
三表输出方波脉冲或其他信号与无线模块(SC8836A/b)TTL接口连接。
无线模块直接取水表电池供电。
系统硬件设备介绍
1、zigbee无线采集发送模块A(SC8836A)
频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个频道,3822个信道, 32/64位 PN 码
接收灵敏度:-97dBm
输出功率:可达 +4dBm
控制单片机配置: Atmega88
自身通信距离: 150/ 250米(仅指 SC8836A 与 SC8836A 模块之间,使用微带(PCB)天线/内置天线时的通信距离,SC8836与其它模块的通信距离可以远得多,例如SC8836A(作为接收端)与SC8836b (作为发射端,使用5-10厘米小天线)其通信距离则可达1500米,参见本公司产品说明)可提供SMA外接天线接口(选项)
传输速率: 250 kbits/sec,125kbs,  38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps 可设置
直序扩频: DSSS通信方式,抗干扰力强,保密性高;
高集成度,只有很少分离元器件,可靠性高,低成本
提供TTL电平接口(3 – 15);(RS232/RS485接口为选项)
12-MHz 输入时钟运行
休眠电流< 5 µA
自带世界唯一 厂家 4 bytes ID 编号
最大接收信号 –20 –6 dBm
具有测量电池电压功能
工作温度 –40° to 85°C
发射电流:约 21 mA(0dBm输出时),32mA(+4dBm输出时)
接收电流:< 21 mA
工作电压 1.8 V to 3.6V (一般为纽扣电池供电)
天线类型:PCB板上微带天线
数据速率:250kps DSSS模式
晶振启动时间:< 1mS
频综稳定时间:100uS
收发转换时间:30uS (发射 => 接收 & 接收 => 发射)
模块尺寸:40 X 17 mm x 5 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
典型应用:门禁系统,定位系统,不停车收费系统,遥控玩具,无线身份识别卡等;
发射功率,频道信道,模块编号可通过有线或无线的方式,可由用户自己设置。
2、zigbee无线采集发送模块b(SC8836b)
频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个信道,3822个信道, 32/64位 PN 码
接收灵敏度:-95 dBm
输出功率:可达 18dBm
控制单片机配置: Atmega88
可视通信距离: 2000 米(PCB内置微带天线/与SC8836B的通信距离),
传输速率: 250 kbits/sec,125kps,  38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps等 可设置
直序扩频可重新设置基带相关系数
提供多路TTL电平接口;
12-MHz 输入时钟运行
集成 64-bit 厂家 ID 编号
最大接收信号 –20 –6 dBm
具有测量电池电压功能
工作温度 –40° to 85°C
发射电流:约 200 mA
接收电流:约 26 mA
工作电压 1.8 V to 3.6V (一般为可充电电池,或220V电源)
天线类型:PCB/内置
数据速率:250kps (DSSS模式) 1Mps (GFSK模式)
晶振启动时间:< 1mS
频综稳定时间:< 100uS
模块尺寸:40X 25 mm x2.5 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
典型应用:工业现场远距终端离数据采集和监控,水电气无线抄表,遥控玩具等;
发射功率,频道信道,模块编号可通过有线或无线的方式,由用户自己设置。
3、集中采集(中心)模块(SC8836B)
频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个信道 32/64位 PN 码
接收灵敏度:-100 dBm
输出功率:可达 20dBm
控制单片机配置: Atmega88 或 MSP430
自身通信距离: 2000 米(天线高度8米以上,无阻挡;增加全向中馈天线可传输8000米)
传输速率: 250 kbits/sec, 38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps 可设置
直序扩频可重新设置基带相关系数
提供RS232或RS485 接口;
12-MHz 输入时钟运行
休眠电流:10 µA
集成 64-bit 厂家 ID 编号
最大接收信号 –20 –6 dBm
具有测量点电池电压功能
工作温度 –40° to 85°C
发射电流:约 300 mA
接收电流:约 30 mA
天线类型:外接天线
晶振启动时间:1mS
频综稳定时间:100uS
模块尺寸:65 X 30 mm x 6 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
典型应用:远距离数据传输模块,数据中继模块等;
上海数传信息科技有限公司
www.dtinfo.net.cn
qinpengli1994@yahoo.com.cn
021-64821224  13764073768 李先生
1063
tomycharming
文章数:22
历史总积分:1063
发表于:2007/11/3 10:06:00
工厂使用的旋翼式水表能用这个东东吗?涡街计量仪能用吗?
946
qinpengli199
文章数:14
历史总积分:946
发表于:2007/11/5 12:58:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
562.5353
