ARBOR
回帖:1个,阅读:3771次 [上一页] [1] [下一页]
1061
brianzhang
文章数:6
历史总积分:1061
发表于:2007/10/31 14:45:00
· CPU: AMD 低功耗 Geode GX1 300Mhz CPU, FSB33Mhz
· 内存: 板载 64MB SDRAM 和 1个 144Pin 支持 256MB SO-DIMM 插槽, 总计 320MB SDRAM
· 芯片组: AMD GX1-300 + AMD CS5530
· BIOS: Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS
· ATA / IDE: 1 x Ultra DMA33, 支持  2  个  IDE  驱动器
· 电子盘: 1 x Type II 型 CF 卡插槽 1 x DOC 插槽
· 看门狗: 127 级
I/O 接口
· 串口:
 1 x RS-232 接口 (COM1)
1 x RS-232/422/485 接口 (COM2)
· 并口: SPP/EPP/ECP 模式
· 软驱: 支持 2 个软驱
· IrDA: SIR IrDA 1.1 兼容
· USB: 2 x USB 1.1 接口
· 键盘 / 鼠标: 1 x PS/2 键盘和鼠标
· 扩展总线:
 1 x 16bit ISA 总线 PC/104 接口
网络
· 芯片组: Realtek 8100BL 10/100base-T, BIOS 内建启动 ROM, 支持网络唤醒
声卡
· 解码器/接口:
 VIA VT1612A AC97解码器, 支持麦克风/线入/线出
显示
 EmCORE-n511VL
· 显示芯片:
 AMD CS5530A, 最大支持 4MB UMA 显存
· 显示接口:
 CRT 显示支持最高 1024 x 768
LCD 显示支持 18 bit TTL 最高 1024 x 768
TV-输出支持 NTSC/PAL 最高 640 x 480
有需求请联系 28189726 张先生
1139
bells
文章数:68
历史总积分:1139
发表于:2007/10/31 16:45:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.6065
