三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:1141 [上一页] [1] [下一页]
plc的输出输入电源
1118
hts95127
文章数:13
历史总积分:1118
发表于:2007/10/30 18:38:00
我想做一个PLC的电控系统,在选型上遇到点问题:我设想用最少的元件来实现.采用继电器输出.是否输入可用PLC自带的24V电源,输出用AC220V,是否可行?请各位高手指点!谢谢!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2007/10/31 8:41:00
三菱的输入内部已有电源,只要把COM和输入短接就可以
如果是传感器可以用PLC的24V
输出继电器可以接220V的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2007/10/31 12:53:00
输入电源已内置;
输出继电器型号的可以驱动AC220V负载,但注意电流不能超过额定值,还有用同一个公共端的输出点接的线必须是同一相的;
46.8003
