变频器论坛
回帖:3个,阅读:1101次 [上一页] [1] [下一页]
1027
zhgkwa
文章数:10
历史总积分:1027
发表于:2007/10/26 21:44:00
今天设备报警说是设备对地,经过过检查替换,是一台标有200hz频率的三项异步电动机,电机拆下后,用摇表测量不出任何问题,但是就是不能用,不懂???
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2007/10/26 21:50:00
线路是不是有问题,要不就是接地监视故障
1027
zhgkwa
文章数:10
历史总积分:1027
发表于:2007/10/26 22:01:00
别的什么都没动,换了个新电机就好了。所以搞不懂。
1027
zhgkwa
文章数:10
历史总积分:1027
发表于:2007/10/28 21:17:00
感觉是不是和电机个工作频率有关?不知道有没有哪位朋友有工作在工频以上的电机的绝缘测量经验。
1062.4534
