嵌入式系统
回帖:2个,阅读:2202次 [上一页] [1] [下一页]
1005
udata
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2007/10/25 12:05:00
MPC5200B PC104模块及VxWorks BSP
Freescale公司的MPC5200具备工作温度宽、接口丰富、功耗低、性能稳定,在工业控制、汽车电子、航空等强安全性场合使用广泛。
我公司通过一年多的基于MPC5200和VxWorks操作系统的应用做了大量的研发工作。软硬件产品在航空等领域获得了广泛的应用。
1.硬件
 CPU:MPC5200B,主频400MHz
 FLASH:容量32M字节 + 4M字节(备份boot FLASH)
 DDR:容量256M字节,时钟133MHz
 MPC5200B自带1路10M/100M以太网接口
 通过PCI可扩展1路10M/100M以太网接口。
 2路全双工RS232/RS485/RS422串口
 2个USB口,Ver1.1,波特率:12Mbps
 PCI接口,可接4个PCI卡,3.3V,支持66MHz,32Bit,支持Initiator、Target模式以及仲裁器功能
 1个IDE接口:可接两个容量不限的硬盘(主、从),支持PIO、MultiDMA、uTraDMA2,传输速率:33MB/s
 实时时钟,断电时钟应可以继续运行
 Watchdog
 电源:5V±5%、3.3 V±5%
 器件选择符合工业温度标准:-40 ℃至+ 85 ℃
 板子尺寸:91mm×96mm
2.VxWorks BSP开发包
 支持Bestcomm的Api接口。BSP中增强网络设备驱动、PCI设备驱动、ATA设备驱动完全利用Bestcomm实现数据传输,充分发挥设备的最大性能;
 Boot启动代码,CPU、DDR、ROM、FLASH的配置;
 支持Flash直接读写和Tffs文件系统接口;
 基于Bestcomm的100M增强的网络设备驱动程序;
 串口驱动程序;
 I2C总线驱动程序;
 USB1.1驱动程序;
 基于Bestcomm的100M网络驱动程序,FAST PCI设备驱动,在66MHz下可达到最大突发数据传输速度;
 基于Bestcomm的高效ATA设备驱动,最大支持模式UDMA 2的33M字节数据传输,驱动可自动实现最优化配置;
 支持时钟接口;
 Bestcomm编程接口;
 其它辅助接口:通过USB接口的键盘、鼠标;
 以太网接口标准打印机驱动,实现LDP协议;
联系人:陈先生
MSN:cxiangyang@hotmail.com
网址:http://www.jetvision.cn
Tel: 021-65408981,13701854379
1035
ldg158
文章数:27
历史总积分:1035
发表于:2007/10/31 18:38:00
PC/104 主板
以AT91RM9200为主处理器的PC104接口形式的计算机板是北京财智科技有限公司开发的可以直接用于用户产品中的工业级计算机产品,我们的设计目标是替代PC104计算机,提供更具竞争力的产品,可以为用户的产品降低成本,并且可以提供更好的性能价格比。本产品不但通过CPLD调节时序支持标准的PC104接口所有时序,支持X86 PC104平台板卡,而且还配有财智科技独有的ARM80接口,ARM80扩展了ARM芯片所特有的SPI,I2C,I2S,PWM等各种总线接口,便于用户使用。可直接与我公司生产的PEM13506A显卡配套使用,支持彩色液晶显示800*600分辨率。
FS-PAM9200A-Ver1.6 PC/104 主板 简介:
   产品特点:
   * 财智科技的 FS-PAM9200E-Ver1.1 PC/104 主板是面向工业控制应用的中高端嵌入式PC/104主板模块。功能强大,资源丰富。
   * 适合作为工业控制核心模块,有众多的接口,可广泛应用在各种嵌入式场合。
   * 采用ATMEL AT91RM9200 低功耗处理器 (ARM9),主频180MHZ,200MIPS。
   * 数据存储扩展能力强,2MByte Nor Flash存储软件程序及重要数据,64M Nandflash提供中等容量存储,IDE提供大容量硬盘或者CF卡存储。
   * 接口齐全,提供1个USB接口,3个串口,10M/100M以太网接口,实时时钟,触摸屏接口,GPIO,SPI总线,CAN总线,IDE接口,矩阵键盘等,满足工业各种应用需求。
   * 功耗低,5V单电源供电,正常工作时耗电1.5W。
   * PC/AT兼容
   * PC/104标准尺寸:90×96mm  (3.6''×3.8'')
   * 高可靠性
   * 支持操作系统:Linux2.4.x; Linux2.6.x;
   * 工作温度:-10℃ ~ +70℃ (可选:–40℃~+85℃)
   具体配置:
   * ATMEL AT91RM9200 低功耗处理器 (ARM9),主频180MHZ,200MIPS
   * 32MByte SDRAM (最大可支持128MByte SDRAM)
   * (2-8)MByte Nor Flash,  (8-128)MByte Nand Flash
   * PC104 扩展接口 (兼容X86 PC104总线)
   * 通过总线支持单色屏(显示分辨率最高为320×240)
   * 触摸屏接口
   * 1个10M/100M以太网接口
   * 1个USB口,符合USB规格Rev.2.0
   *  CF卡接口
   * 4个串口 (3个三针串口,1个RS485串口)
   * 一个CAN 总线接口
   * 1个TWI接口
   * SPI总线接口
   * 1个矩阵键盘接口
   * 16个GPIO(8输入,8输出)
   * 实时时钟 (电池备份)
   * JTAG 接口
欢迎各界朋友前来洽谈合作!承接加工定制!
公司名称:北京财智恒通科技有限公司
www.ldg158.com
联系人:李德国
电话:010-51264694
010-82359017(传真)、010-82359015、13651328811
QQ:515818287,或294636438
msn:ldg_1973@hotmail.com
电子邮件:ldg73@126.com
公司地址:北京海淀区知春路22号知音商务写字楼308室
邮编:100088
以诚信款待天下客,光交五湖四海朋友!
949
ep9315
文章数:-2
历史总积分:949
发表于:2007/11/5 10:25:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3704.4518
