欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:2416 [上一页] [1] [2] [下一页]
1079
zsq1853
文章数:34
历史总积分:1079
发表于:2007/10/24 8:36:00
1、PLC继电器输出带负载的电源我不用220v电源,用380电源可以吗?
2、输出负载是感性负载时,不并联二极管会造成什么后果!!(因为并联二极管麻烦的很),可以这样用吗?
3、有无输出口是继电器输出和晶体管输出混合的plc?
以上问题是看玩CPM1A操作手册后没找到答案而发的,希望各位大虾不吝赐教
新生
1079
zsq1853
文章数:34
历史总积分:1079
发表于:2007/10/24 8:46:00
有高手可以帮下忙吗?
新生
1079
zsq1853
文章数:34
历史总积分:1079
发表于:2007/10/24 9:10:00
有高手可以帮下忙吗?
新生
1079
zsq1853
文章数:34
历史总积分:1079
发表于:2007/10/24 9:14:00
有高手可以帮下忙吗?
新生
1060
电气@工程
文章数:24
历史总积分:1060
发表于:2007/10/24 9:39:00
我认为  输出的负载电源是可以自由选配的,根据需要自由选配```
其他的不太清楚```
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2007/10/24 10:06:00
1、380V可能会烧毁输出点;
2、可以,但不安全;
3、大多数PLC输出都是统一的;全是继电器或全是晶体管;
1060
电气@工程
文章数:24
历史总积分:1060
发表于:2007/10/24 10:16:00
输出点完全可以选择220的啊为什么 你们那没200的配电?
通过PLC  的输出点控制  继电器  接触器    来间接控制负载 不是大多的基本问题都好解决的吗``
1079
zsq1853
文章数:34
历史总积分:1079
发表于:2007/10/24 10:55:00
谢谢楼上各位抽空对小弟的帮助。
另外  带接触器   继电器 这种负载 应该属于感性负载吧,要是的话,那去控制这类负载都要加二极管,这样就相当的麻烦了是吗?可以简化吗?
新生
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/10/24 12:03:00
晕!
       键盘时常跟不上思路......
1060
电气@工程
文章数:24
历史总积分:1060
发表于:2007/10/24 12:22:00
PLC  电源加个滤波器和保险丝,PLC  每个输出点接个1A保险丝.你的负载不是特别大的话,我觉得不需要 2极管.
你说说你要控制什么?以及控制要求 我可以大概出个图发你``精密仪器的话  我觉得你还是找电子行业的``
