串口通信
回帖:0个,阅读:856次 [上一页] [1] [下一页]
1019
康银
文章数:12
历史总积分:1019
发表于:2007/10/23 11:00:00
水质无线监测系统方案
一、 概述
环境监测是环境保护工作的重要组成部分,是环境管理的基础和技术支持。随着我国工业化和城市化的迅速发展,环境保护也相应大力发展起来。这样就迫切需要加快全国环境管理基础能力的建设,提高环境监测能力和环境监督执法管理水平。
排污口水环境实时自动监测系统的研制在我国刚刚起步,欧美一些发达国家在这方面已趋向成熟,例如美国等一些工业发达国家,几乎在每个排污口都安装了有关监测仪器,对污水处理设施的运行情况以及排污流量、PH值、DO、电导、烛度、温度等值进行自动监控,在监控中心可以随时知道排污口染物的排放情况。在韩国已有50%的企业做到了对以下四项指标的实时自动监控:污水处理设备运行情况、流量、PH值和溶氧。
我国目前大部分地区的水环境监测主要是以化学化为主。即人工定期(或不定期)的现场采样、化验、水质分析。这样工作量大且具有随机性,不能准确反映整个水量水质的变化过程,因而不能做到为水环境评价和环境治理的可靠依据。
由于我国经济发展过程中出现越来越多的水环境污染问题,近年来国家已充分重视和加强对环境污染的治理。为了配合这项工作,改进水环境监测手段和方法已显得尤为重要。
康银世纪科技在充分调研、考察、征询客户意见等基础上,研制开发了集自动化、即时化、智能化于一体的经济实用的水质量无线监测系统。该系统可以对排污口污水的PH值、DO、温度、电导和排污流量进行实时监控,通过KY-802无线数传电台将数据传送到监控中心和环境管理部门,工作人员可以在监控中心或办公室进行远程监测,随时得到即时数据报告,实现远端无人值守。
二、 系统组成、工作原理及功能
系统主要是由一个监测中心,若干个固定监测站和专用数传电台组成。监测中心对各个监测站进行控制指挥,各监测站收集各种污染参数,两者间的控制信号和监测数据通过KY-802数传电台传送完成。监测中心既是各监测站的指挥中心,又是监测站监测数据的汇集、处理的存储的数据库。各监测站可设置为自动向监测中心发送信息;也可设置为平时处于待机状态,在收到监测中心的指令后才开始启动工作,将信息发送给监控中心。各监测站有数据采集。命令识别、数据发送的功能。
监测中心由功能较齐全的计算机外围设备如显示器、打印机、绘图机等组成。各监测站由各种采集参数的探头、PAC可编程自动控制器和无线数传电台组成。
   监测中心有如下功能:
a、  实时功能:遥测、遥控功能。遥测包括有定时巡测和随机点测。
b、  数据处理功能:数据管理和存储、数据显示、事故报警。
c、  管理功能:打印功能、参数功能。其中参数功能包括查询、修改通道连接状态参数设置。
d、  图形功能:绘制各种参数曲线、图形检索修改再生等。
e、  组态功能:调度主站设置监测站属性、数量、站号各路编号、定义、上下限值,以便组成开放式系统,以利扩展互换。
   各监测站的功能:
a、  组态功能:监测站点的编号、定义和属性。
b、  命令认别功能:可以自行设定采样、数据采集周期,也可以在接收到监控中心的指令后自动启动开关,测得监测数据。
c、  数据发送功能:把所监测到的数据通过无线数传电台发送出去。
三、 无线数传组件
a、  RS232/RS485/TTL(可选)
b、  工作频率:223~235MHz(国家无委批准的专用数据传输频段)
c、  调制方式:MSK(接收端自动监测数据,有数据流自动启动发射电路)
d、  发射功率:控制中心使用25W及高增益全向天线;监测站使用5W及吸盘天线。可作用距离25公里。
45.9119
