变频器论坛
回帖:11个,阅读:6003次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1060
电气@工程
文章数:24
历史总积分:1060
发表于:2007/10/23 10:02:00
以前都是用 艾默生  的,现在有个客户要求用ABB 的变频器,由于连变频器的实体都没都没见到,现在要好粗个控制图个客户。
  希望用的朋友给点技术支持。简要的说下接线方式。及详细叙述下要设置的参数``
控制要求:外部按钮控制 启/停。直接用面板直接调速```
1060
电气@工程
文章数:24
历史总积分:1060
发表于:2007/10/23 11:34:00
没人愿意指点下吗?
我自己先顶下
1060
电气@工程
文章数:24
历史总积分:1060
发表于:2007/10/23 13:04:00
以前都是用 艾默生  的,现在有个客户要求用ABB 的变频器,由于连ABB变频器的实体都没见到,现在要立刻出个控制图给客户。
1060
电气@工程
文章数:24
历史总积分:1060
发表于:2007/10/23 13:07:00
郁闷啊,怎么就没人支持下呢?
哎~
我的问题确实是最基本的运用,但我没见过也没用过ABB.
希望大家不吝赐教啊
1195
ahuang1234
文章数:57
历史总积分:1195
发表于:2007/10/23 14:04:00
这里有个ABB ACS550的资料 可以参考下,对你应该有一点帮助。
1195
ahuang1234
文章数:57
历史总积分:1195
发表于:2007/10/23 14:06:00
留个邮箱,我发给你
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/10/23 14:11:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1060
电气@工程
文章数:24
历史总积分:1060
发表于:2007/10/23 16:41:00
好啊`
谢谢了`
邮箱 :hlj1983712@163.com
1338
月泽
文章数:114
历史总积分:1338
发表于:2007/10/24 21:17:00
我道是知道怎么使用ABB550的
面板直接调速就用个4.7K欧的可调电阻就好了 接在变频器第一段(1~9)接线柱234脚位上,启动就是第二段(10~18)接线柱,第一个接10接com  11 12短接,13脚  得电启动  14脚  得电反转  ABB面板里面设置为ABB标准宏 大致差不多了, 其他的继电器输出 在第三段(19~27)接线柱上,一般故障报警输出的吧。可以编程的用处很多的。。。
月泽
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/10/25 0:54:00
以下是引用he1185在2007-10-23 14:11:00的发言:
信师傅:
    你好!请教一个大功率电机配置问题:690V 500KW的交流电机,用的是变频器拖动,那么为了在变频器有故障时也不停机,要设旁路(不考虑软起动)如何配置比较好,谢谢!
看你的变压器的容量是否足够大,否则是不容易启动的!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1156.2623
