回帖:9个,阅读:2634 [上一页] [1] [下一页]
1041
ZHIHAIDU
文章数:14
历史总积分:1041
发表于:2007/10/22 23:07:00
一台55KW的空压机,用一根4*16的电缆和一根4*10的电缆并在一起使用,距离700余米,可不可行?
1618
huyongjie
文章数:180
历史总积分:1618
发表于:2007/10/23 0:01:00
严重不行
4*16+4*10=4*20<4*35
考虑电缆的长度与老化。如果长期使用,建议4*50包铅电缆
笑古笑今,笑东笑西笑南笑北,笑来笑去,笑自己原来无知无识
观事观物,观天观地观日观月,观上观下,观他人总是有高有低
1589
rockyhuo 版主
文章数:260
历史总积分:1589
发表于:2007/10/23 2:09:00
距离太远,要考虑损耗和对地电容等因素
严禁把不同截面的铜线并在一起来增大铜线截面
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
QQ   84818626     邮箱  rockyhuo@163.com
手机   18923140420
1589
rockyhuo 版主
文章数:260
历史总积分:1589
距离太远,要考虑损耗和对地电容等因素
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
手机   18923140420
1051
澜沧江
文章数:14
历史总积分:1051
发表于:2007/10/23 7:57:00
若长期使用,建议使用3*50的电缆
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/10/23 11:42:00
细了,远了
我只是看看,不说话!
图
1041
ZHIHAIDU
文章数:14
历史总积分:1041
发表于:2007/10/23 22:56:00
看来真有高手。谢谢了!
另一个问题:从一变压器到低压进线柜,每项用4根相同截面的电缆连接,距离15米,但是4根电缆的电流差异很大,是何原因引起的?是接触电阻还是与电缆排布有关?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/10/23 23:39:00
接触电阻有关
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/10/24 11:30:00
接触电阻、趋夫效应、排列位置、排列方式、还有电磁的原因。
不信你把任一相的那4根线变一下位置试试,例如:4根线分开的距离大一些,电流各是多少?
四根并起来各是多少?三相12根线紧挨起来是多少?
试试看!
我只是看看,不说话!
图
1041
ZHIHAIDU
文章数:14
历史总积分:1041
发表于:2007/10/25 22:33:00
谢谢!
我们把线鼻子重新处理过,并把电缆重新排布,现在电流正常了。
