普洛菲斯Pro-face
回帖:4个,阅读:1637次 [上一页] [1] [下一页]
请教"风之力"和"800"
1057
lijim413
文章数:16
历史总积分:1057
发表于:2007/10/22 13:51:00
Q:我用pro-face和CPU226连接,画面功能可以用,但问题是在画面切换的时候,屏幕闪烁的很厉害,是什么原因啊.(排除屏坏的可能,和300连用在切换的时候就不会闪烁,工程画面不是上同一个)是不是哪里要设啊!
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2007/10/22 15:23:00
如果系统起始地址为:VW0000的话,那么检查一下VW0~VW38是否被占用。 怀疑部分系统区地址被占用。
可以这样测试一下,进“OFFLINE”模式,把系统区关闭,然后“RUN”。看看会不会出现你所描述的现象了。
1057
lijim413
文章数:16
历史总积分:1057
发表于:2007/10/22 21:41:00
按照你的指点我试了,问题跟你说的一样,是VW0被用了,问题解决了,版组果然厉害.谢谢
1116
大法师
文章数:47
历史总积分:1116
发表于:2007/10/24 16:14:00
风之力,你遇到过画面位开关可以用,切换画面功能开关不能用的情况吗?排除系统区被占用的可能性.........哈哈,情况属实
1127
太阳神炎帝
文章数:47
历史总积分:1127
发表于:2007/10/25 8:50:00
以下是引用大法师在2007-10-24 16:14:00的发言:
装酷,你说的不过就是数据格式的不同而已。人家又不是问你!
92.2576
