电脑编程
回帖:8个,阅读:5568次 [上一页] [1] [下一页]
1057
sdz
文章数:17
历史总积分:1057
发表于:2007/10/18 21:13:00
http://blog.gkong.com/more.asp?name=slsdz&id=16153
    由于个人开发没有精力和时间完成大型实用的上位机程序,逼真的图形显示更是难上加难,使用专业的外部控件就是一个不错的选择序,用外部控件不仅节省时间关键是写的程序更专业。工控方面的外部控件笔者认为老大是IOCOMP系列,Iocomp公司的用于工控领域的控件产品功能强大,能够实现各种仪表的显示效果 。
   Iocomp Ultra Pack控件是一款百分百由C#编写、充分利用GDI+的优点的控件套
装。他们用于生成具有专家级外观的仪器控件,您无需辛苦的在属性窗口中寻找该
属性,其自定义的属性编辑器提供了简单快速的属性配置方法。Ultra控件包提供了
55种专家级控件以及绘图控件包组件。Iocomp Plot Pack 是全新的、100%托管
的、领先的、高速的、易用的、能实时绘制的控件。还有OPC服务器.....
图
图
控件类型: .NET / ActiveX/COM
可用平台: .NET 2003/2005 / Visual Basic 6.0 / Visual C++ 6.0
      Delphi / PowerBuilder / Asp / C++ Builder
软件主页:www.iocomp.com
   其次CST系列也是不可多得的工控控件
   图形(仪表)组件包是一个面向仿真、工业自动化、科学、仪表等数据图形领域
的通用组件包,当然它们也可以用于通用的软件系统当中。本软件包包括动画流向
、报警器、测量、棒图、LED、仪表、数码管、计数器、百分比、选择器、滑块、
开关、趋势图形等组件。这些组件对于构建逼真的人机界面、处理实时数据将非常
有用,相信它们会被广泛地应用到越来越多的领域和行业当中。由于控件具有界面
友好、操作简单、可扩展性强等特点,因此使用这些组件可以非常方便地扩展出风
格多种多样的数据图形,整个设计过程都无需编程。图形(仪表)组件包将为您提
供一个强大的虚拟仪器仪表工具库,这将使您能够大幅度地提高开发效率,节约开
发成本,程序员也可以获得更大的便利。
有ActiveX、VCL、.NET组件
图
地址:www.cstsoft.com.cn
     还有 Symbol 系列是一个高级适量图形库,它包含数以千计的预先配置的工
业图形。还有专业的工控面板、按钮、仪器仪表控件.。这个控件的
图形最逼真。
图
图
    图形类最好的是ProEssentials
ProEssentials是一个功能十分强大图表控件,提供了几乎所有的曲线显示形式,在这个控件包的演示程序中提供了将近1000多种不同的曲线显示功能,可以运用到科学计算、工业控制、金融统计等行业中。而且支持多种开发工具,提供以下方式供程序员调用: .NET (WinForm),ASP.NET (WebForm) ,ActiveX,DLL,VCL。
图表对象
科学图表对象
3D科学图表对象
Polar / Smith / Rose对象
饼状图表对象
欢迎交流工控编程  qq群:4406742
工控、电子、电气、单片机..讨论各类编程语言和专业编程工业控件"ActiveX/VCL/.Net  "的使用
博客--blog.gkong.com/blog.asp?name=slsdz
qq群--四四零六七四二
1394
yyb327
文章数:143
历史总积分:1394
发表于:2007/10/21 14:44:00
这样的帖子一定要顶!
图
表情表情
1148
xaygc
文章数:61
历史总积分:1148
发表于:2007/12/18 11:28:00
好帖子,一定要定
我的博客 http://blog.163.com/yu_gui_cao/
1033
xiexie11
文章数:10
历史总积分:1033
发表于:2007/12/18 21:45:00
没有免费的。
1283
TAIPI-K
文章数:126
历史总积分:1283
发表于:2007/12/21 19:38:00
好帖子,一定要定
          图
1057
sdz
文章数:17
历史总积分:1057
发表于:2008/1/28 9:58:00
都有更新
qq群--四四零六七四二
1049
yp_wzg123
文章数:19
历史总积分:1049
发表于:2008/2/18 16:47:00
顶了
1783
qinghuhong
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:1783
发表于:2008/2/26 9:25:00
好贴,别浪费了。
1050
luowin
文章数:10
历史总积分:1050
发表于:2008/3/24 14:29:00
多少钱
7755.5702
