嵌入式系统
回帖:9个,阅读:2090次 [上一页] [1] [下一页]
1007
wenson9831
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2007/10/18 16:29:00
上个月去广州白云机场,看到麦当劳成功进驻广州白云机场A区到达厅。为了让乘客更方便、更快捷的了解到到达航班的信息,麦当劳公司还在餐厅加装两套航班信息显示系统。
    航班信息显示系统FIDS(Flight Information Display System)主要作为机场航站楼向乘客和外界发布航班信息的重要手段之一,它能够以全方位、多角度的方式实现航班动态信息的显示以及文艺娱乐节目和商业广告的播放等,是提供进、离港旅客服务的重要信息源。
[upload=jpg]
     前端显示设备的显示内容、实时航班信息发布系统、航显数据库系统构成了机场信息系统的结构,这个系统还需要具有多进程并发处理的响应能力。硬件平台结合系统工具软件,远程唤醒、便于维护管理。对显示设备段的嵌入式工控机也提出具体的性能要求。
在航显系统应用的结构简图
uploadImages5/2007101816263766675.jpg[/upload][upload=jpg]
     航显系统通过与集成系统的接口从中央数据库获取更新后的航班信息。包括次日航班计划信息、当日航班(离港、到港)动态信息、停机位、值机柜台、登机口、候机厅、行李提取转盘等运输资源分配信息和目的地天气预报信息在内的完整的航班信息内容和时钟信息。这些信息在显示设备上动态实现,在显示设备下都需要一台对空间要求严苛的嵌入式工控机。
uploadImages5/2007101816272964956.jpg[/upload]
   AEC-6830利用非常适合工业PC的高性能低功耗Intel© ULV Celeron©处理器。内置的MPEG2支持DVD格式和基于SPDIF的5.1 CH音频,可以确保高质量的环绕立体声。此外,还支持双显示模式,它的效果相当于两块VGA卡。CLE266北桥芯片增强了运算能力。可选择的散热工具有效的减低了工作中的温度,可以确保在艰苦的环境中稳定可靠的运行。
[此贴子已经被作者于2007-10-18 16:41:44编辑过]
1015
窗边的小强
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2007/10/19 10:13:00
沙发,后面的两张图片看不了....
1010
ohyeagood
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2007/10/19 10:18:00
我还以为是放高清电影给客户看呢
1003
2013cat
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2007/10/19 10:36:00
。。。看图片应该是航班显示的吧,麦当劳里也有航班显示???
这是哪的麦当劳啊
[此贴子已经被作者于2007-10-19 10:37:03编辑过]
1012
jasonjianjie
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2007/10/19 10:44:00
上次我在机场M记吃雪糕的时候都没看见这屏幕...........还有M记在WC旁,真是一大败笔啊,后面两张图是红XX,楼主检查一下吧
1312
智慧工控
文章数:41
历史总积分:1312
发表于:2007/10/19 11:32:00
这是上个月刚装上去的
1312
智慧工控
文章数:41
历史总积分:1312
发表于:2007/10/19 11:35:00
这几台是上个月我们才装上去的
1312
智慧工控
文章数:41
历史总积分:1312
发表于:2007/10/19 11:38:00
neavs
文章数:18
历史总积分:1041
发表于:2007/10/29 17:28:00
不支持宽频信号输出,也上不了太高的分辨率,浪费了一台液晶电视,原本高清的世界现在非要用来看模糊的视频,有箱子嘛,何必非要强推这个嵌入式的系统呢,显存小于128m,双头输出也没什么作用,同样的信号,分频器就可以解决问题了,其实电视用国产的牌子,省下的钱用在机器上应该会有更好的效果,无意冒犯,不当之处还请包涵~
◆深圳研为科技◆您身边的工控专家
0 7 5 5-2 6 4 7 0 3 6 6(张先生)
1015
tiamocx
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2008/2/15 15:47:00
楼主其实这个一般先进了,据我所知杭州萧山机场的KFC里也有的
1062.4826
