回帖:3个,阅读:2496次 [上一页] [1] [下一页]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2007/10/17 22:07:00
最简单的反接制动主电路和控制电路如下:
反接制动需要借助速度继电器SD来完成。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1993
lmz0823
文章数:406
历史总积分:1993
发表于:2007/10/18 9:26:00
你的好像有问题,一般速度继电器在停车后不会马上动作的,所以刹车不能马上起作用啊
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2007/11/13 16:09:00
1. 最简单的反接制动控制
以下是引用lmz0823在2007-10-18 9:26:00的发言:
反接制动的工作过程:
速度继电器有一个重物,与电机作机械连接,当电机转起来达到一定转速以后,便由于惯性的作用使重物将速度继电器的微形开关压合而发出信号;电机一个方向的接触器断开以后,电机仍然旋转,那个信号便将另一个方向的接触器接通,电机进入制动状态;电机速度开始下降,直到低于那个将速度继电器触点压合的速度,该速度继电器的微形开关断开,电机进入自由停车状态,一直到停止。
不知道这样回答您满意吗?
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1993
lmz0823
文章数:406
历史总积分:1993
发表于:2007/11/15 10:55:00
谢谢你的答复,你的原理是没错,也能达到制动的粗步效果,理论上可行,但不知你应用过实际的场合没有,要求不是很严格的地方就不用说了。因为这样制动的话,有几种后果产生:
1:如果电机反接后,反向转动作为正向制动动因,电阻的先取可能不那么好选,关键是短时间内频繁制动的话,制动的效果不理想
2:速度继电器的动作有一机械延时过程,而反馈回路及动作回路及电机反转运行时也会有机械延时,这样的话,就不能保证电机是停在理想位置,而相反有时会出现位置倒退现象!
3:你有没考虑过此制动电路的使用寿命?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
