传感器论坛
回帖:2个,阅读:1285次 [上一页] [1] [下一页]
[求助]有关传感器
1007
等待77
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2007/10/17 13:03:00
我是刚接触到传感器的,有没有哪个帮帮我,要测钢板的速度,有没有可以和钢板接触的传感器啊,编码器可能测不准,因为板子和轴可能会打滑
[此贴子已经被作者于2007-10-17 14:25:04编辑过]
1297
jackydrh
文章数:90
历史总积分:1297
发表于:2007/10/21 11:05:00
光电开关不知道行不行?(我刚毕业哈,没什么经验,希望大家指教!)
1007
jpcgq
文章数:66
历史总积分:1007
发表于:2007/10/21 21:01:00
光电是不行的,既然是测速度,那频率就要求很高,你那转速大概多少,用电感式的接近开关,要买频率高的应该没问题,关键是安装,还有种方式,就是如果速度太快,接近开关估计是应付不了,时间长了就损坏,那就用霍尔传感器,但你必须在钢板某位置上粘上一磁铁,安装好霍尔开关,这样的话也可以的,频率比电感式高得多而且又不容易坏,价格都隔不了多少。
46.8003
