回帖:6个,阅读:1347 [上一页] [1] [下一页]
高级工程师的考题
1043
wanganan
文章数:17
历史总积分:1043
发表于:2007/10/14 15:15:00
一个脚踏开关.两个电磁阀,继电器不限制,温控器一个.制作一个电路
要求:踩一下脚踏开关,先让第一个电磁阀得电,加热,过两秒,然后第二个电磁阀得电.
     再踩一下脚踏开关,第二个电磁阀失电,过两秒,加热,第一个电磁阀失电.
1123
zbhdm
文章数:61
历史总积分:1123
发表于:2007/10/14 16:09:00
去找个“单按钮控制电动机启停”的电路,,
然后修改一下,应该不难的
1043
wanganan
文章数:17
历史总积分:1043
发表于:2007/10/14 22:08:00
这不是你说的那个"单按钮控制电动机启停"的电路.看来你都不知道电磁阀是什么都不知道.
1043
wanganan
文章数:17
历史总积分:1043
1123
zbhdm
文章数:61
历史总积分:1123
发表于:2007/10/14 23:01:00
以下是引用wanganan在2007-10-14 22:08:00的发言:
嗯,帮你顶顶吧,,,
算你说对了,我没接触过电磁阀的。
但是,我知道“单按钮启停”线路的原理.........
可是,,我就纳闷了,您知道“单按钮启动停止”的原理吗?
1043
wanganan
文章数:17
历史总积分:1043
发表于:2007/10/17 20:47:00
我懂啊.要不你画出一个图给我瞧瞧
1043
wanganan
文章数:17
历史总积分:1043
发表于:2007/10/18 22:49:00
那个图我已经画出来了,请大家指点一下
怎样才能上传文件啊
46.8003
