西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:3309次 [上一页] [1] [下一页]
S5故障
4418
carl
文章数:228
历史总积分:4418
发表于:2007/10/13 16:35:00
今天发生了一件很奇怪的故障。一台机器下午不能开机,检查发现是PLC故障,使用的是S5系列的S5-95U,面板上STOP灯亮,RUN灯熄灭。可是开关是向上扳到RUN的,向下把开关扳到STOP位置再扳回RUN位置,RUN指示灯亮一下就熄灭了,但STOP指示灯一直亮着。停电后再送电反复这样操作也无效,用电脑连线后选择RUN工作方式,显示“PLC in STOP”,有些不明白了,向大家请教。
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2007/10/13 19:34:00
一定有硬件或软件上的出错, 才不让S5-95U PLC运行.
推荐: 先用电脑连线将S5-95U的程序块(特别是DB块)备份到你的电脑上, 然后在CPU模板上对其做一次"Memory Reset". 如果你的S5-95U上有外插的EPROM卡, CPU模板重启时, 会将用户程序从外插的EPROM卡装入CPU模板的RAM中. 当然如果你觉得需要的话, 可以将已备份的DB块下载至CPU模板来覆盖旧的数据块.
通常, 在CPU模板上对其做一次"Memory Reset"可以解决问题!
4418
carl
文章数:228
历史总积分:4418
发表于:2007/10/15 10:33:00
把程序拷贝出来,再把PLC里的程序卸掉。重新把程序再装一次,OK!
但是什么原因造成这样却不明白。
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2007/10/15 12:45:00
PLC内部程序清除后重新下载即可,大多是程序丢失,PLC无法运行。检查电池和PS
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
4418
carl
文章数:228
历史总积分:4418
发表于:2007/10/17 10:35:00
不是程序丢失,我检查过的。电池也没有问题。
所以会感到很奇怪。
855
liubaobaoby
文章数:0
历史总积分:855
发表于:2007/11/8 20:24:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2007/11/9 18:41:00
应该是程序内部出错所造成
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1031
hendryal
文章数:8
历史总积分:1031
发表于:2010/8/7 11:35:18
怎么复位能说得明白些么?
93.7752
