变频器论坛
回帖:4个,阅读:2192次 [上一页] [1] [下一页]
1388
xuanfuapple
文章数:127
历史总积分:1388
发表于:2007/10/12 8:39:00
一台ACS800的变频器,利用面板控制开\停,除设置电动机基本参数(如:额定电流\电压等等)还需要设置第10组或11\13组的参数吗?如:给定信号\信号上限下限等等
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/10/12 9:58:00
启/停跟给定不是一码事.
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1021
sonne
文章数:11
历史总积分:1021
发表于:2007/10/12 13:39:00
如果用不到这些信号就不需要
1195
ahuang1234
文章数:57
历史总积分:1195
发表于:2007/10/12 15:12:00
参数10组里10.03注意下(转向:1正转2反转3双向,看具体情况设定),如果有模拟量输入的话还要注意下13组参数的13.01、13.02。这两参数是以百分比形式设置的。比如输入的是电流信号(4MA~20MA),那么13.01参数就应设置为20(4MA/20MA*100%=20%),13.02是100。我也还是ABB传动的一个新人,有理解错误的地方大家请指教。
1294
jinxueliukui
文章数:83
历史总积分:1294
发表于:2007/10/12 15:56:00
无论是用那种控制方式,都是要根据传动特性来设置的。
1297.0686
