变频器论坛
回帖:3个,阅读:1536次 [上一页] [1] [下一页]
电机转矩
1098
ljmlhf
文章数:14
历史总积分:1098
发表于:2007/10/11 21:13:00
55kwFR740带8极45KW电机使用无传感器矢量控制,有时出现启动过电流(0.16HZ,157A)启动运行50A,请问电机改成Y型,电机启动转矩会降低吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/10/11 21:29:00
变频器是什么牌子的?这么烂。
SLVC矢量控制,不应该过流的。因为转矩有限制,可以在奠基的最大能力下启动。不过要注意,针对SLVC(无编码器的矢量控制),要设置好转矩提升和启动转矩提升的参数,要全力启动通过0-5Hz这一段,后面的事情就是可控制的最大转矩启动了。
不知你是不是明白上面的描述。
我是你的朋友
1098
ljmlhf
文章数:14
历史总积分:1098
发表于:2007/10/11 21:44:00
三菱55kwFR-A740带8极45KW电机使用无传感器矢量控制,有时出现启动时变频器
过载(0.16HZ,157A)启动运行50A,请问电机改成Y型,电机启动转矩会降低吗?
主要解决启动问题.
1098
ljmlhf
文章数:14
历史总积分:1098
发表于:2007/10/11 21:52:00
主要解决启动问题.
我想改成Y型电机阻抗增加,启动电压可以提高.自调谐时能测磁饱和吗?
156.312
