传感器论坛
回帖:4个,阅读:1395次 [上一页] [1] [下一页]
1032
qsb1984
文章数:5
历史总积分:1032
发表于:2007/10/10 15:10:00
各位达人,小弟现有5个密封的储存罐,高5m,底部直径3m.里面是存放液体 丙烯,最高压力是2.2MPa,想求助下在不破坏储存罐的情况下,怎么测量液体液位比较好??
在此感谢各位了...
1032
qsb1984
文章数:5
历史总积分:1032
发表于:2007/10/10 16:17:00
希望知道的大虾,指点一下
谢谢了
419
nidaoyin
文章数:53
历史总积分:419
发表于:2007/12/10 11:48:00
电容式的应该可以,美国EMA的性价比较高,021-54427798-21,倪先生
1002
ydybfm
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/10/24 14:09:00
ZD 隔离式液位变送器   www.lnlyyd.com
1109
meikaiyoudi
文章数:154
历史总积分:1109
发表于:2008/10/24 15:01:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
