永宏FATEK
回帖:2个,阅读:1464次 [上一页] [1] [下一页]
1191
david-wzy
文章数:51
历史总积分:1191
发表于:2007/10/10 14:21:00
1. 选择主单元为:FBs-60MAT  自带一个RS232通讯口
   现准备扩充一个RS232通讯口
   应该选择的扩充型号为:FBs-CB2  还是FBs-CB22?
2. 扩充通讯口在PLC用自带通讯口与HMI进行连接时 可以监控程序吗?
   谢谢!
1032
gxqxjd99
文章数:11
历史总积分:1032
发表于:2007/10/13 9:41:00
如果扩展多一个232端口符合你的要求的话,加CB2就可以了.
用PLC自带的232口完全可以和HMI通讯,进行控制和监控.
1191
david-wzy
文章数:51
历史总积分:1191
发表于:2007/10/15 22:33:00
“PLC自带的232口完全可以和HMI通讯,进行控制和监控.”
PLC自带的通讯口被HMI占用了  可以进行控制和监控吗?
有些HMI没有“穿越”功能  好像无法实现
比如WEINVIEW  EVIEW的屏
46.8003
