回帖:2个,阅读:1094 [上一页] [1] [下一页]
1088
懵懂舟
文章数:31
历史总积分:1088
发表于:2007/10/9 15:10:00
各位大虾,空调的工作原理谁能详细的教给我!!谢谢!!谢谢!!切盼!!
[此贴子已经被作者于2007-10-10 9:13:45编辑过]
毕业后入电气行当没3年 现仍一无所获 觉得自己是黄泥巴  不想掉进厕所了 只想变成伦敦交易所的A级黄金!!请拉我一把!!
1088
懵懂舟
文章数:31
历史总积分:1088
发表于:2007/10/10 8:21:00
晕   晕  晕   晕  晕
1150
lijingbo567
文章数:32
历史总积分:1150
发表于:2008/7/24 9:35:00
空调制冷原理
空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。
制热工作原理
热泵制热是利用制冷系统的压缩冷凝器来加热室内空气。空调器在制冷工作时,低压制冷剂液体在蒸发器内蒸发吸热而高温高压制冷剂在冷凝器内放热冷凝。热泵制热是通过电磁换向,将制冷系统的吸排气管位置对换。原来制冷工作蒸发器的室内盘管变成制热时的冷凝器,这样制冷系统在室外吸热向室内放热,实现制热的目的。
46.8003
